Tachonadel wackelt nur auf und ab
  • chris1991
  • October 25, 2006 at 12:15
  • chris1991
    Österreich
    V50s
    Habe bei meiner V50s ein problem mit dem tacho. Der kilometerzähler geht einwandfrei aber die tachonadel wackelt nur auf und ab. Was könnte da sein?
    Meine Vespa: Malossi 75ccm-Satz, Polini Righthand, Malossi Sportluftfilter, 76 Düse,
  • Vespaholiker
    P 125 ETS Bj. 85; V133 BJ. 80 (Neuaufbau...)
    • October 25, 2006 at 13:05
    Schraub doch mal die Tachoabdeckung ab. Setzt die Tachoabdeckung erneut auf, und achte darauf, dass der Pin genau in die Drehzahlwelle gesteckt ist. Sonst kann es sein, dass es nicht richtig angezeigt wird.
    gruß
    vespaholiker
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • Benores
    Bonn
    PX 80 @135ccm/PK 50 S Lusso/2x PK 50 XL2
    • October 25, 2006 at 14:44
    wenns nicht an der tachowelle liegt, dann ist es die dämpfung von der feder. es gibt da firmen die das reparieren, jedoch wäre nen gebrauchter tacho günstiger und einfacher ;)
    gruß
    benores
  • VespaBonfiglio
    V50 Elestart '75
    • October 26, 2006 at 13:11
    kann auch passieren wenn die tachowelle trocken ist, raus zeihen WD40 oder getriebe öl rein in die hülle und noch mal gucken. Mindestens es war so bei mein Ducati.
    Chris
  • Vespa Tacho
