  2. Vespa Forum Largeframe Roller
  3. Motor & Tuning im Vespa Forum (Largeframe)
Probleme mit Choke !
  • dano
  • September 7, 2008 at 13:19
  • dano
    Kölle Allaaf
    PX 200
    Hallo, bin neu hier und habe folgendes problem: habe eine px200. beim starten ziehe ich den choke aber die [lexicon='vespa springt nicht an',''][/lexicon]. kann es sein, das der chokehebel nicht genug den choke am vergaser zieht? sie springt zwar an, geht aber sobald ich vom gas gehe wieder aus. normalerweise müsste sie ja höher drehen und man dann den chokehebel nach einer gewissen zeit wieder reindrückt. ?( bin dankbar für alle tipps.
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • September 7, 2008 at 17:52
    Gaser sauber machen und schauen ob der Chokehebel(im Gaser) ausrückt wenn du am Hebel ziehst.
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • September 7, 2008 at 22:31
    getriebeöl schnuppertest
    Weapons of Mass Destruction
  • dano
    Kölle Allaaf
    PX 200
    • September 8, 2008 at 19:09
    Hallo, habe gerade mal probiert, zieht man den chokehebel heraus, rückt auch der chokehebel am vergaser aus. der motor dreht aber nicht höher !
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • September 8, 2008 at 19:52
    Warm oder Kalt.Auf alle Fälle erst mal Gaser sauber machen
  • dano
    Kölle Allaaf
    PX 200
    • September 8, 2008 at 22:22
    habe das problem nur im kalten zustand, das heisst wenn sie mehrere tage steht. wenn sie einmal warm ist springt sie auch sofort an
  • px_scooterboy
    p80x bj81 mit 98ccm
    • September 9, 2008 at 21:48
    Ich würde auch mal sagen dass der Gaser gereinigt werden sollte. Aber es könnte auch sein, dass deine PX falsch luft zieht. Hatte dieses Problem schon öfters, bei mir hatte es am Ansaugschlauch von der Vergaserwanne zum Rahmen gelegen, dieser war eingerissen.
  • Motor springt nicht mehr an
    • Caramello
    • June 3, 2017 at 00:40
    • Motor & Tuning im Vespa Forum (Largeframe)
  • Vespa nimmt schlecht Gas an
    • ryoushi
    • July 14, 2017 at 09:16
    • Smallframe Tuning & Motor im Vespa Forum
  • Vespa Gtr dreht extrem hoch und schaltet nicht!
    • MintyMinty
    • May 11, 2017 at 20:20
  • PX 125: Langer Kaltstart
    • cocoda
    • March 12, 2017 at 19:02
  • PK 50 XL 1: Widerstand beim Kicken lässt nach, läuft nur schlecht und dreht ohne Choke hoch
    • ascr
    • March 21, 2017 at 18:42
    • Smallframe Technik im Vespa Forum
  • PK50S Vergaser Probleme
    • Paddi997
    • February 19, 2017 at 16:17
    • Automatik Motor & Tuning im Vespa Forum
  • Choke
