Vergasereinstellung bei Vespa PK XL2 automatik mit 75ccm
  • timeserver
  • October 27, 2006 at 18:59
  • timeserver
    vespa pk xl2 Bj. 10/90 Schaltung mit Polini 75ccm
    habe zwar vorhin schon ein Thread eröffnet, aber ich wollte nochmal einen spezifischen machen. Wer hat eine Vespa pk 50 XL 2 mit dem Pinasco 75ccm Satz und kann mir ungefähr seine Vergasereinstellung verraten? Ich bin am verzweifeln. Wie viele Umdrehung muß die Gemischschraube von ganz zu links rum rausgedreht werden usw. was ist das beste. Ich bin echt am verzweifeln... ?(
    Hoffe auf irgendwelche Hilfen...
    Timeserver
  • G.O.T.T.
    MTK
    Pk 50 xl
    • October 27, 2006 at 19:08
    Versuch es am besten selbst einzustellen. Das wird zwar eine Weile dauern bis du die optimale einstellung hast, aber das ist am besten.
    Schau auch noch mal in tipps und tricks nach da gib´t es auch noch was dazu.
  • timeserver
    • October 27, 2006 at 19:12
    Original von G.O.T.T.
    nun, das Problem ist, ich weiß nicht wie sich die Vespa "normal" anhört. :) Wie bzw. woran erkenne bzw. erhöre ich das die Vespa "perfekt" eingestellt ist? Alles sagen rund laufen..doch wie hört sich das an?
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • October 27, 2006 at 19:43
    Kerzenbild anschauen
    Wenn keine Ahnung, dann google anwerfen und vespa, kerze, kerzenbild, rehbraun, elektrode ... eingeben
  • timeserver
    • October 27, 2006 at 20:03
    Original von shova50
    danke für den Tipp Shova..hab glaub ich auch schon was gefunden was ganz interessant sein könnte...es ist halt ein Fummelei bis alles richtig eingestellt ist...seufz..jaja die technik..:-)
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • October 27, 2006 at 22:32
    also erst mal drehst die standgasschraube ganz rein dann drehst die gemischschraube so 2-3 umdrehungen raus und testet dann immer ne viertelumdrehung weiter bis der motor hochdreht dann das standgas soweit raus das der motor noch gut läuft und weitermachen
    jetzt drehst die schraube einfach solang hin und her bis der motor am höchsten dreht
    das hört man auch wenn mans noch nie gemacht hat
    dann paar runden fahren bis der motor warm ist und noch bisschen nachjustieren
    nach ein paar km kannst auch die kerze angucken aber solllten ich sag mal mindestens 10 sein
  • timeserver
    • October 27, 2006 at 22:43
    DR. Vespa..ich danke dir mal wieder für den sehr guten Tipp. Also das werde ich dann mal morgen gleich mal testen und einstellen. Mal sehen wie ich das so hinbekomme. So wie du es beschrieben hast klingt das relativ einfach...naja mal schauen. Hoffe das es dann was bringt...:-)
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • October 27, 2006 at 22:47
    im vergleich zum schaldmodell ist das auch extrem einfach fängt schon an das man seine hand nicht verkrampfen muss um an den vergaser hinzukommen sondern alle gemütlich mit nem schraubenzieher von ausen machen kann
  • timeserver
    • October 27, 2006 at 22:52
    stimmt, da gebe ich dir recht. Das Einstellen ist einfach..das richtige Einstellen jedoch Fummelarbeit denke ich mal..ich lasse mich mal überraschen was mich erwartet..:-)
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa Automatik
  • Vespa 75ccm
  • Vespa Vergaser
