Vespa nach 8 Jahren aus dem Kuhstall befreit!
  • September 8, 2008 at 19:49
    Hallo!
    Ich habe von einer Freundin ihre 88 er PK50XL geschenkt bekommen :) weil die schon seit 8 Jahren (abgedeckt) im Kuhstall rumstand :( .Ich habe sie dann gereinigt,Öl runter,neues drauf.Vergaser sauber gemacht und neuen Sprit rein. Zündkerze ist auch neu. Drei mal getreten und sie lief ! Nach der ersten Probefahrt lief allerdings das ganze Öl unten an der Schaltwelle wieder raus (Schaltwelle hat auch ca.3-4mm spiel). Nach 8 Jahren wird sich der Dichtring wohl verabschiedet haben . Ist das sehr aufwendig den zu erneuern ? Habe bislang noch nie an einer Vespa geschraubt,nur an Geländewagen.
    Vielen Dank.
  • Vesflo
    • September 8, 2008 at 20:01
    Hallo Herzlichen Glückwunsch zu deinem Fund klatschen-)
    Deine Schriftart ist Leider nicht sehr Augen Freundlich :thumbdown:
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    3-4mm Spiel haben nichts mit defekten O-Ringen zu tun
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    • September 8, 2008 at 20:52
    wäre aber das naheliegenste. nach 8 jahren kann son ring auch schon mal anfangen, sich zu zerlegen.... und die 3-4mm sind ja geschätzt
    • September 9, 2008 at 08:56
    im gsf verkauft einer hülsen, die man da reinbauen kann um solches spiel zu korrigieren.
    ausbohren, hülse einkleben, perfekt :)
    • September 9, 2008 at 18:04
    Moin!
    Danke für die tipps,aber wie bekomme ich die Schaltwelle raus?????
    Muß ich den Motor dafür zerlegen oder kann man die Welle "rausziehen" ?
    • September 9, 2008 at 18:18
    dafür musst du den motor zerlgen. bis auf die letzte schraube. die schaltwelle ist so ziemlich das letzte was man ausbauen kann.
    • September 9, 2008 at 18:42
    Super klatschen-) !
    Wieso hatte ich mir das schon gedacht!? Dann werde ich mir doch mal ein gutes rep.handbuch kaufen.
    Der Winter kommt ja bald,dann habe ich mehr Zeit und Ruhe dafür.
    Ist das ne sehr filligrane Arbeit? Ich schraube bislang noch an einem 240er DB Diesel rum.Sehr robust und überschaubar.
    • September 9, 2008 at 18:45
    nö, ist eigentlich recht einfach gestrickt das ding.
    oelde liegt ja nicht weit von münster weg, da kann dir sicher auch noch einer zur hand gehen.
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • September 10, 2008 at 19:32
    schau mal hier.....
    gruss duffy
