  3. Vespa Elektrik
V50 lässt sich nicht mehr Ankicken wenn warm
  • daeumilin
  • September 9, 2008 at 19:30
  • daeumilin
    v50
    Servus,
    vorweg, meine Kleine ist technisch perfekt (Um "Standard"-Anworten wie Falschluft usw. auszuschließen) Sie läuft wie ein Glöckal alles tip-top.
    JEDOCH ;) , solange sie kalt ist, lässt sie sich mit 1-2 Kicks problemlos anschmeißen. Sobald sie warm ist, kann ich sie nur noch "anschieben".
    Vergaser / Zylinder alles relativ neu (ca. 500 km) Zündung (mechanisch) wurde im Winter von Fachbetrieb komplett überholt und neu eingestellt.
    Ehrlichgesagt stört es mich nicht weiter, aber ohne das kleine Manko währe die Kleine perfekt ;)!
    Merci.
  • Gianluca
    • September 9, 2008 at 20:05
    Gibst du beim Ankicken Gas?
  • daeumilin
    v50
    • September 9, 2008 at 20:06
    kein Gas / Teilgas / Vollgas, bringt alles nichts
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • September 9, 2008 at 20:16
    Hast du den Choke gezogen--der muss rein wenn se warm ist
  • daeumilin
    v50
    • September 10, 2008 at 12:41
    *g*......das war jetzt keine ernsthafte Frage oder ;)!?
    Falls die nächste Frage ist, ob ich den Bezinhahn aufgemacht hab -> JA *g*!
  • Huihui
    Kiel
    PK 50 XL2 und V50 N
    • September 12, 2008 at 19:40
    Ich bin kein Profi, aber vielleicht liegt es an der Zündkerze. Sie hat vielleicht einen falschen Wärmewert. Aber vorsicht, nicht zu hohe Wärmewerte nehmen. Sonst kann dir der Motor richtig kaputt gehen...
    • September 13, 2008 at 08:03
    bei zu hohen wärmewerten verkokt die kerze einfach nur und funktioniert nicht mehr?
    zum anspringproblem:
    überprüf mal den unterbrecherabstand und tausch ggf unterbrecher und kondensator aus. (wenn zündkerze neu und zündkabel in ordnung)
  • Vespa V50
