Benzin verbrennt nicht komplett
  • matthias79
  • September 10, 2008 at 18:31
  • matthias79
    23879 Mölln
    PX
    Habe ein Problem mit meiner Vespa, die ich jetzt nach 10 Jahren Garagenaufenthalt wieder flott machen will. Sie verbrennt das Benzin nicht komplett, es läuft teilweise am Krümmer wieder heraus. Ich glaube der Zündfunke ist zu gering. Damals lief sie mit der Vergaserbestückung einwandfrei. Habe schon den Vergaser erneuert, trotzdem ist das Problem immer noch nicht behoben. Bitte um Hilfe.
    Danke schon mal für die Antworten.
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • September 10, 2008 at 19:22
    Moin
    Nach 10 Jahren Garagenaufenthalt ! Hui, da ist einiges mehr zu machen. Erstmal kannste davon aus gehen, dass deine Gummis, dass nicht ohne weiteres überstanden haben.
    Also für den schnellen check sind folgende Arbeiten zu machen:
    - Zündkerze neu
    - alter Sprit raus, neuer rein
    - überprüfe mal die Reifen, wegen dem Alter und so
    - was machen deine Seilzüge, leicht gängig ?
    - Getriebeöl wechseln
    - schnuppere mal an deinem altem Getriebeöl ob es nach Sprit riecht
    - Beleuchtung ist auch wichtig
    Zu deinem Spritproblem. Mach doch mal die Plastikhaube vom Zylinder ab und schaue mal nach ob dein Zylinder, am Fuß oder am Kopf sabbert. Dann wären neue Dichtungen fällig.
    Was vergessen?
    Grüße von der Küste
    Holger
  • monsterbeetle
    Weiden in der Oberpfalz
    PK 80 S (130 ccm)
    • September 10, 2008 at 22:18
    Ist des wirklich Benzin?
    Bei einer jeden normalen Verbrennung verbindet sich das abgespaltene H (Wasserstoff) mit O (Sauerstoff) >> Wasser (H2O). ...
    The difference between men and boys is the price of the toys
  • matthias79
    23879 Mölln
    PX
    • September 11, 2008 at 16:10
    Zündkerze,Kabel,Benzin,ist alles neu. Desweiteren Getriebeöl,Luftfilter,Seilzüge,Kupplung sind auch neu.
    Sie läuft aber sie haut Benzin vom Zylinder in den Ausspuff.
    Ausserdem qualmt sie sehr stark. Ich muss mal dazu sagen sie ist nicht ganz Original(166Malossi,28phbh Vergaser, Malossi Membran,125 Renwelle,23Z Kupplung usw).
    Ich glaube es hat etwas mit der Zündung zu tun.
    Vielleicht Zündspule :?: :?: :?:
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • September 11, 2008 at 16:16
    Vergaserdichtungen+Schwimmerkammerdichtungen erneuern.An der Zündung lieg es nicht.
  • matthias79
    23879 Mölln
    PX
    • September 11, 2008 at 16:42
    Habe den Vergaser schon komplett erneuert,mit der gleichen Düsenbestückung mit der sie damals wunderbar lief. :wacko: :wacko: :cursing: :cursing:
