Schlüssel im Schloss festgegammelt
  • elbochos
  • November 1, 2006 at 20:01
  • elbochos
    Nürnberg und zeitweise in Münster
    P 125 X, 125 ccm ET3 O-Tuning Spezial ESC-Racer, Vespa 50 R
    Hi,
    immer weiter mit WD40 einsprühen...und dann wieder probieren....immer weiter...., oder halt das Schloss aufbohren und ersetzen, da es evtl. ewig dauert, bis man es wieder gängig bekommt.
    Daniel
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • November 1, 2006 at 23:03
    Sprühe die Sache mal kräftig ein und nimmstdann eine Dose Eisspray aus den Sportlerbedarf und vereist den Schlüssel wartest eine Minute und ziehst das ding ab hat beim Kumpel gefunzt.
  • sylle
    PK 50XL Automatik,Elestart;T5
    • November 1, 2006 at 23:10
    eisspray bekommt man auch aus dem pc fachhandel nur als tip zumindest druckluft und die ist auch sehr kalt
    -----> steht auf meiner liste
    Einmal editiert, zuletzt von sylle (November 1, 2006 at 23:11)
  • sylle
    • November 2, 2006 at 18:41
    ich habé mir jetzt nen wd 42 oder43 öl geholt und hoffe das er rausgeht eisspray hab ich leider vergessen :(
  • sylle
    • November 3, 2006 at 21:07
    ich bekom ihn nicht raus ich habs schon mit bhutan versucht es zu frieren hat auch geklappt aber er klebt immer noch drin X(
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • November 3, 2006 at 21:09
    wo biste denn zuhause....vielleicht kann ich das Problem ja lösen...kommste mich mal in Frankfurt besuchen.... :D
    Rita
  • sylle
    • November 3, 2006 at 21:15
    :D gerne 23730 neustadt ich glaub du kommst lieber ich kann nicht der motor läuft net :D
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • November 3, 2006 at 21:20
    versuch mal folgendes...
    Kaskade abschrauben
    Zündschloß auf Stellung OFF
    an der Unterseite des Rohres in dem das Lenkschloß ist findest Du ein kleines Loch.
    hier mit schweißdraht oder etwas ähnlich dünnem reindrücken
    gleichzeitig am Schlüssel kräftig ziehen... dann sollte der Schlüssel mit Schließzylinder und Schloßgehäuse rausgehen.
    Rita
  • sylle
    • November 3, 2006 at 21:26
    soll ich den akkumulator rausnehmen geht auch blumendragt oder nen elektrode vom ele schweißgerät
    und das loch ist im handschuhfach bei der xl habs heute zufällig entdeckt den ich wollte es demontieren
    danke
    2 Mal editiert, zuletzt von sylle (November 3, 2006 at 21:28)
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • November 3, 2006 at 21:50
    ääääh ist das ne XL2??
    mit Choke am Lenker??
    dann gibt ne schöne Fummelei... X(
    Rita
  • sylle
    • November 3, 2006 at 21:53
    jap haste nen tipp wie ich das handschuhfach abbekomme und nen kickstarter anbauen kann
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • November 3, 2006 at 21:58
    Handschuhfach hängt an 4 Schrauben
    2 im Handschufach
    2 unter der Kaskade
    und dann die Fummelei im Handschuhfach ums Zündschloß rauszukriegen
    (evtl den Rand des Schloßgehäuses kaputtmachen, an dem das Fach hängenbleibt...das Teil kostet ca 5-6€
    Rita
  • sylle
    • November 3, 2006 at 22:00
    sponsrste mir eins bin doch ein armer schüler
    danke dir ich hatte vorhin gesucht aber nix gefunden
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • November 3, 2006 at 22:05
    Du hast keinen Kickstarter??
    XL2 automatic elestart??
    O Gott....*Werkzeugfallenläßtundwegrennt*
    Rita
  • sylle
    • November 3, 2006 at 22:10
    grml ja ich hab kein ich will aber ein :( *lachtmichdochausmirdochegal*
    sponsorste mir den nen schloss =)
  • sylle
    • November 4, 2006 at 12:54
    kann ich das nehmen
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • November 4, 2006 at 15:43
    NEIN
  • sylle
    • November 4, 2006 at 16:13
    Original von Rita
    NEIN
    habt ihr nen vorschlag oder soll ich ritta lieber die adresse geben den überweis ich dir das geld :]
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • November 4, 2006 at 16:44
    oben rechts im Handschufach ist ein kleines Loch.
    oberhalb von dem Loch ist das Rohr mit dem Lenkschloß.
    wenn der Schlüssel in Stellung OFF steht, ist dort ein kleines Loch ca 3*5mm
    da mußt Du reindrücken um die Arrettierung des Schließzylinders zu lösen.
    gucks Dir mit nem Spiegel an oder schraub die Handschuhfachklappe ab um von unten gucken zu können.
    ist eigenlich ganz easy...aber weil man nur tasten kann und nicht gleichzeitig reingucken brauch auch ich manchmal etliche Minuten.
    bei PK XL (nicht XL2) hab ichs in Sekunden raus.
    Rita
  • sylle
    • November 4, 2006 at 16:50
    aso den gehts wieder den werde ich mal rausgeh und das machen auch wen wir ne feier haben :D
