Wieviel bringt 75ccm Zylinder
  • Vespa_PK50S
  • September 11, 2008 at 20:11
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    ich habe eine standart pk50s bj. 84. Sie fährt zurzeit ca 45km/h.
    Jetzt habe ich in Ebay volgenden Zylinder gefunden, der relativ preisgünstig ist.
    Würde der meine Vespa schneller machen? Wenn ja um wievel den ca. ?(
    Verändert das auch den Anzug?
    http://cgi.ebay.de/85ccm-Zylinder-DR-Vespa-APE-50-V50-PK50-PK50-XL-2_W0QQitemZ370082752886QQcmdZViewItem?hash=item370082752886&_trkparms=39%3A1|66%3A2|65%3A1|240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14
    Vielen Dank für eure Anworten im Voraus klatschen-)
    Ihr seit Spitze jubel
    Einmal editiert, zuletzt von Vespa_PK50S (September 12, 2008 at 15:57)
  • heeey fuffziich
    • September 11, 2008 at 21:49
    änder mal deine überschrift ;)
    also den 85er DR kannste einbauen. bedenke aber dass du dann auf jeden fall die übersetzung ändern solltest (das bedeutet motor spalten) und deinen vergaser ändern musst. weiß jetzt gerade nicht ob der standard-gaser der pk's (16/15er) ausreicht, müsste aber (aber natürlich mit größerer hauptdüse -> schau mal unter "setups" in der suchfunktion). kann aber auch sein dass ein 19/19er gaser bei dem zylinder schon mehr sinn macht. kannste ja mal unter "setups" nachsehen was da so verbaut wurde und welche Vmax erreicht wird.
  • stefbold
    50sr, 50s, 50n, 50l,
    • September 11, 2008 at 22:20
    nimm nen 75er dr und ne größere düse - plug und play ohne motor spalten 60-65, alles andere ist deutlich mehr aufwand
  • Vespa 75ccm
  • Vespa Zylinder
