zylinder
  • Duderino
  • September 13, 2008 at 12:28
  • Duderino
    Pk 50 XL II
    • September 15, 2008 at 16:40
    • #21
    gibt es denn unterschiede bei den 19 er vergasern wollte mir den von dellorto holen oder von polini welcher ist besser im preisleistungsverhältnis ? bei nem grösseren vergaser muss ja auch ein neuer ansaugstutzen her ist der einbau kompliziert ?
    • September 15, 2008 at 20:33
    • #22
    Polini stellt selbst keine Vergaser her. Wenn du das Set vom SCK meinst, da ist ein Del'O-Gaser bei!
  • Kann dieser Zylinderkopf noch verwendet werden?
    • Halfdome
    • September 10, 2017 at 15:14
  • PK50XL2 - HP4 Zylinder einbauen
    • Flub
    • August 10, 2017 at 12:56
  • Zylinderwechsel - Vespa springt nicht an
    • ryoushi
    • July 16, 2017 at 18:39
  • Kolben,Zylinderkopf und hochdrehen im leerlauf
    • DaJu
    • July 2, 2017 at 21:51
  • Zylinderschrauben nachziehen
    • conny1938
    • June 13, 2017 at 16:28
  • Undichter Zylinderkopf wegen unsachgemässer Montage eines Auspuffs
    • cocoda
    • March 28, 2017 at 23:22
  • Vespa Zylinder
