PX 200 dreht alleine hoch Vergaser sicher sauber, mit Choke gehts Benzin spritzt beim Choke raus.
  • ghostrider51
  • September 14, 2008 at 11:07
  • ghostrider51
    PX 200, Sprint 150
    Hallo, hab ein Problem mit meiner PX 200 wenn ich Gas gebe hält der Roller das Gas von selbst und dreht voll hoch,
    wenn ich den Choke ziehe kann ich normal Gas geben aber es spritzt Benzin aus dem Loch beim Choke, hab aber sicher
    einen sauberen Vergaser! Kann es sein das der Simmerring bei der Lima defekt ist.
    Vielen Dank für eure Anwort :gamer: .
  • feeling
    Obernzell
    PK50s
    • September 14, 2008 at 11:28
    Es kann vieles sein mit der Ursache.
    Schaue zuerst mal ob die beiden Vergaserwannendichtung am Ende sind.
    Wenn die Ok sind dann liegts an den Simmerring.
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • September 14, 2008 at 16:35
    Na ja, zumindest kann'st es als Falschluftproblem eingrenzen, wobei der Verdacht dann meinerseits eher Richtung Kulu-seitigem Simmerring geht.
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • September 14, 2008 at 19:19
    Denke auch das sich das Ding Falschluft über sie Simmerringe zieht,mit hoher warscheinlicher Sicherheit Kulseitig,aber wenn du den machst ,machst ja auch gleich den anderen mit.Wie schauts den mit den Vergaserdichtungen aus?Warum bist du dir sicher ob dein Gaser sauber ist?
  • Vespa PX
  • Vespa Vergaser
  • Choke
  • Vespa PX 200
