PX 200 dreht alleine hoch Vergaser sicher sauber, mit Choke gehts Benzin spritzt beim Choke raus.
  • Hallo, hab ein Problem mit meiner PX 200 wenn ich Gas gebe hält der Roller das Gas von selbst und dreht voll hoch,
    wenn ich den Choke ziehe kann ich normal Gas geben aber es spritzt Benzin aus dem Loch beim Choke, hab aber sicher
    einen sauberen Vergaser! Kann es sein das der Simmerring bei der Lima defekt ist.
    Vielen Dank für eure Anwort :gamer: .
  • Denke auch das sich das Ding Falschluft über sie Simmerringe zieht,mit hoher warscheinlicher Sicherheit Kulseitig,aber wenn du den machst ,machst ja auch gleich den anderen mit.Wie schauts den mit den Vergaserdichtungen aus?Warum bist du dir sicher ob dein Gaser sauber ist?
