Vespa PK 50 XL Bj.92 Anzugsprobleme
  • Poseidon85
  • September 14, 2008 at 17:10
  • Poseidon85
    Peine
    PK 50 XL Bj. 92 Automatik
    bin schon seit einiger zeit im Forum, und bisher hat es sich voll für mich gelohnt, könnte mich bisher
    immer schlau lesen, hier, nur leider hab ich mit meiner Lulu (Vespa) ein kleines problem.
    Und zwar wenn ich ein Kuppel (also von Leerlauf in die Variomatik) und Gas gebe, zieht sie erst ganzlangsam an,
    dann kommt aufeinmal ein unangenehmer ruck und Lulu schießt los.
    Das selbe problem habe ich auch wenn ich bremse (etwas kräftiger als sonst), stehe (z.b. an der kreuzung), und dann gas gebe,
    erstl angsam, dann kommt wieder der ruck, und sie zieht wieder.
    kann mir einer sagen, der vielleicht das selbe problem hatte, was dann sein kann?
    MfG Poseidon
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • September 16, 2008 at 12:00
    Ich hab zwar keine Ahnung was das sein könnte, aber der kasonova hat viel Ahnung davon. Ich weiss nur, dass du wohl eine XL 2 hast (Choke am Bremshebel...)... Frag ihn mal.... ahoi...
  • Gianluca
    • September 16, 2008 at 14:07
    Also ich hatte auch mal so eine. Der Anzug ist mit dem Original Zylinder mehr als schlecht. Das einzige was da hilft ist der 75 Pinasco.
  • Poseidon85
    Peine
    • September 20, 2008 at 12:57
    Ich denke ich hab das Problem gefunden,
    es liegt an meinem auspuff.
    der ist warscheinlich noch der erste und total zu! ! !
    als ich gestern damit zum bahnhof gefahren war, wurde sie aufeinmal unheimlich laut!
    sie hatte vorher auch immer probleme mit dem krümmer bei mir trat das problem schon 2 mal auf wo ich diesen wieder zusammen geschustert hatte,
    jetzt ist es schon das dritte mal, weiß langsam nicht mehr weiter.
    könnte es mit dem auspuff denn überhaupt zusammen hängen??
    MfG Poseidon
    • September 20, 2008 at 19:26
    jap! kann es. zum krümmer: kauf halt nen edelstahlnachbau, der bricht auch nciht ;)
  • Poseidon85
    Peine
    • September 21, 2008 at 14:11
    der krümmer ist ja nicht gebrochen,
    die schrauben lösen sich immer! ! ! sodas das hosenrohr vom auspuff nicht anliegt,
    aber jetzt ist das ehe egal mit dem auspuff, unten am endtopf ist die halterung ( für die schraube) gebrochen,
    und jetzt muß ich mir ehe einen neuen holen! ! !
    hatte mich schon im internet umgeschaut und habe folgenden auspuff in betracht gezogen:
    weiß jetzt nur nicht ob der für meinen roller passt? ? ?
    Auf was kann ich mehr vertrauen, in bezug auf rost und so? ? ?
    kann mir da einer einen tipp geben? ? ?
    MfG Poseidon
    2 Mal editiert, zuletzt von Poseidon85 (September 21, 2008 at 14:32)
    • September 21, 2008 at 18:58
    auf die sito abgasanlagen kannst du dich verlassen. du kannst dich drauf verlassen, dass sie rosten!
    dafür sind sie günstig.
  • helldriver
    PK 50 XL 2
    • September 21, 2008 at 21:33
    Der Sito Plus ist aber der einzige Auspuff der optisch wie der Originale aussieht nen E-Prüfzeichen hat und zusätliche Leistung bringt und das zu einem humanen Preis !
    Jeder Rennauspuff ob Polini, simonini, etc. fallen jedem der sich ein wenig auskennt direkt als Tuningauspuff auf ! Leider auch den Grünen !
  • Gianluca
    • September 21, 2008 at 21:54
    Und man kann den Sito mit Auspufflack bearbeiten. Dann hält er auch.
  • Vespa PK 50
