PK 50 geht nach 300m fast aus
  • ja, da wo der schlauch in den vergaser reingeht müsste im vergaser selbst noch eine art siebfilter sein.
    der ist unter einer art abdeckung (mit einer schraube gesichert)
    zumindest ist das bei meinem PK vergaser so. als ich den gereinigt habe war da auch einiges an dreck drin....
  • soo simmering auf der lima seite ist gewechselt, jetz zieht sie viel bessre als zuvor... das problem mit dem ausgehen bzw leistungsabfall ist bis jetzt auch nicht wieder aufgetreten
    allerdings ist mir beim simmerringwechsel aufgefallen, dass auf , ich nenn sie jetzt mal "stange der kuwe"( die auf der das polrad sitzt) da ich keine ahnung hab wie das heisst, der keil der das polrad antreibt nahezu weg ist... klingt nich grade gut oder?
    welchen aufwand und kosten zieht das ganze mit sich, denke mal um den motor zu spalten komm ich nicht rum oder?
    mfg max
  • eigentlich nicht, wenn mich nicht alles täuscht meinst du doch den halbmondkeil.
    der ist max. 12 mm lang und versinkt mit der halbrunden seite in der nut auf der welle.
    ...immernochgrübel...
  • ich glaub du meinst was anderes, also wenn man das polrad abzieht, ragt einem ja eine stange entgegen, eben die wo das polrad draufsitzt. auf dieser stange ist ein kleiner keil, und auf der innenseite des polrades ein dazugehöriger schlitz...wenn der nicht da wäre würde sich das polrad ja nicht drehen... bei mir ist dieser halt fast komplett abgebrochen
  • ich glaube wir meinen das gleiche - nämlich den keil der im "schlitz" der kurbelwelle sitzt
    und somit das lüfterrad fixiert...
    was ist gebrochen?:
    1. keil (oder eine kante des keils)
    2. kante des schlitzes auf der kurbelwelle ("stange") - unwahrscheinlich
    3. schlitz im lüfterrad - auch unwahrscheinlich
    wenn es nur der keil ist, kannst einen neuen kaufen und einsetzen.
    den alten keil kannst du mit einem schraubendreher entfernen.
    bei 2. und 3. müsstest du das entsprechende teil (kurbelwelle oder lüfterrad neu kaufen)
    kannst du davon nen foto machen??
    wäre vielleicht einfacher....
  • auf dem letzten bild...sieht man jetzt hier nicht genau, aber an der unterseite der kuwe befindet sich dieser keil
    in meinem fall ist die kuwe halt von allen seiten nahezu glatt also ist der keil gebrochen ne
    Einmal editiert, zuletzt von ms-max (November 23, 2006 at 19:45)
  • ich denk auch das ist normal. der guckt maximal 1mm raus.
    die halbmondseite (daher auch der name) steckt in der nut der kurbelwelle.
    gebrochen ist der denk ich nicht...
    nimm den keil mal raus und vergleich ihn auf
    hiermit: 87060000 (in die suche)
  • ja dann geh ich mal davon aus dass der das ist...
    was mir auch noch aufgefallen ist, ist dass sich die kurbelwelle, also der oben genannte "stab" mit der hand hin und her zu bewegen ist. woran liegt das müssen die lager gewechselt werden? demnächst kommt noch n 75er rein, dann ist das glaub ich nicht so gesund für die kuwe oder?
    mfg max
