PK 50 XL2 Schaltgriff hakt manchmal
  • vespa72
  • November 14, 2006 at 15:24
  • vespa72
    Stuttgart
    PX 150 Bj. 81
    Hallo Leute,
    habe eine PK 50 XL2 mit fast 30.000 km. Seit neuestem hakelt die Schaltung am Griff etwas, beim Gangwechsel. Die Kupplung ist ansonsten perfekt eingestellt und trennt einwandfrei. Ich vermute es muss sich um ein defektes mechanisches Teil am Schaltgriff handeln. Hat jemand eine Idee?
  • Stewie
    Baden
    PK 50 XL Elestart, PX 200 E GS Lusso
    • November 15, 2006 at 11:58
    Vielleicht hat der Schaltzug ´ne Macke oder etwas Schmierung wäre am Griff nötig. Mach mal die Tachoverkleidung ab. Das müssten so 10 Schrauben sein. Mit einem flachen Schraubendreher kanst du dann den Tacho von der Welle abklemmen, nachdem du die Abdeckung etwas angehoben hast.
    Du kannst bei der Gelegenheit gleich mal alle defekten Birnchen des Tachos erneuern. Am besten, du ölst alle Züge und alle beweglichen Teile. Vielleicht findest du auch den mechanischen Defekt, sofern einer da ist.
    Zum Zusammenbauen mit dem Schraubenzieher die Tachowelle etwas anheben und den Tacho samt Abdeckung wieder einrasten lassen.
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • November 15, 2006 at 12:48
    schätze dass der kupplungsbowdenzug nachgestellt werden muss.
    die kupplung trennt wahrscheinlich doch nicht optimal.
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • November 15, 2006 at 23:22
    Altes XL 2 Problem, Du kannst bestimmt zirka 3mm dein Kupplunggriff nach oben oder unten bewegen oder ? Ist der normale verschleiß hilft nur alles gut fetten und Ölen und dann hackt es auch nicht mehr so.
  • vespa72
    Stuttgart
    PX 150 Bj. 81
    • November 16, 2006 at 20:09
    ich habe Spiel, das ist richtig, aber welches Teil ist verschlissen?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • November 17, 2006 at 10:13
    Die untere Lenkerkopfaunahme, Praktisch die aufnehme der Rohre !
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
