Motor dreht, wenn er warmgelaufen ist, hoch !
  • Bizzi1990
  • September 19, 2008 at 14:49
  • Bizzi1990
    Baunatal
    Handball, Modellflugsport
    wenn ich meinen Roller anschmeiße und ihn dann einige Minuten fahre dreht er beim Gaswegnehmen hoch!
    Wenn ich dann einen Gang reinmache und die Kupplung kommen lasse geht sie runter, beim kupplung ziehen dreht er wieder hoch.
    Achso, ich fahre eine PK 80 Bj.88
    Ich hoffe euch reichen die Infos
    danke schon mal
    Gruß patte
    • September 19, 2008 at 15:03
    benutz mal die suchfunktion zum thema falschluft und "simmerringe wechseln"
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • September 19, 2008 at 17:48
    Hast Du jüngst an der Vespe geschraubt?
    Wenn ja, sämtliche geschraubten Teile nochmals lösen, auf perfekten Sitz prüfen (auch Dichtungen, etc. nicht vergessen) und neu anziehen.
    Wenn nein und die gute stand etwas länger, dann gilt Chup4 sein Tipp. SuFu: Falschluft, Simmerringe.
    Beste Grüße und viel Erfolg :thumbup:
    Automatix
  • Bizzi1990
    Baunatal
    • September 20, 2008 at 01:02
    danke schonmal...
    ich hab nichts an der vespa geschaubt und die simmerringe hab ich auch schon ausgegtauscht!! kann das propblem an den kurbelwellenlagern liegen ?
  • Chiave
    User gesperrt am 21.09.2008
    Karlsruhe
    PX 200
    • September 20, 2008 at 01:51
    gängiges problem: flaschluft. wenn du glück hast, ist es der simmerring hinter dem polrad. wenn nicht, ist es der des kurbelwellenlagers, was bedeutet, daß du den motor spalten musst.
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    • September 21, 2008 at 18:08
    Servus,
    wann hast du die Simmerringe gewechselt? Vergaser hast du hoffentlich geprüft, nicht selten rühren Falschluftprobleme auch daher...
    mfg
    http://www.vespa-schmiede.de
  • Bizzi1990
    Baunatal
    • September 21, 2008 at 21:48
    Die simmerringe sind erst vor 2 wochen getauscht worden. weil ich das problem ja hatte! ich heffe net das es die kurbelwellenlager sind, sonst wird mir das zu teuer und selbst machen trau ich mir nicht zu.
    hmmm ...
    • September 21, 2008 at 23:10
    wurde der Motor denn auch gespalten um den Kupplungssimmering zu erneuern ?
  • Vespa Motor
