Ist der Ausbau&Einbau der Kurbelwelle sehr schwer? PX 150
  • ML787
  • November 28, 2006 at 22:27
  • ML787
    Aachen
    PX 213 (Dank Pinasco)
    Hallo! Ich wollte die Kurbelwelle meiner PX austauschen..
    habe jetzt letztens ein paar bilder gesehen.. von motor als das krbelgehäuse auf war! Sieht nicht si schwer aus! Also bein Nem Fuffi Automatikroller kannisch das jetzt die frage ob es bei der PX viel Schwerer ist?? MfG Mario!
  • ML787
    Aachen
    • November 30, 2006 at 19:36
    So.. jetzt ist es passiert! Die Kurbelweel hat sich verabschiedet.. ich habe wirklich KEINE Kompression mehr NIX.. jetzt muss ich wissen obs schwer ist
  • sylle
    PK 50XL Automatik,Elestart;T5
    • November 30, 2006 at 19:40
    das lässt sich einfach herrausfinden indem du einfach werkzeug holst und anfängst
    hab ich heute auch einfach gemacht sachen geholt und reifen gewechselt hab nur 4stunden gebraucht
    Einmal editiert, zuletzt von sylle (November 30, 2006 at 19:40)
  • vespa77
    bodensee
    V50
    • December 1, 2006 at 15:51
    Wievil teee hast denn gemacht???
    10 liter???
    :D :D :D :D :D :D
    mfg
  • sylle
    • December 1, 2006 at 18:13
    1ne tasse
    heute hab ich nen tank ausgebaut 5 stunden gebraucht mit ablassen und auffüllen und reinigen :D
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • December 1, 2006 at 20:08
    Na dann brauchst Du ja wieder 5 Stunden, um diesen einzubauen. :]
  • vespa77
    bodensee
    V50
    • December 1, 2006 at 20:52
    Woher nimmst du dir diese zeit???
    nenene so viel will ich auch dafon haben!!! :D
    um nen motor zu restaurieren benötigst dann warscheinlich 50 tage dauerschrauben?!?!?!?!? :D
    Is alles nur spaß nich so ernst nehmen!!! 8)
    mfg
  • elbochos
    Nürnberg und zeitweise in Münster
    P 125 X, 125 ccm ET3 O-Tuning Spezial ESC-Racer, Vespa 50 R
    • December 2, 2006 at 08:20
    Mal wieder ONTOPIC:
    @ ML 787: Was ist denn nun mit Deiner Kurbelwelle-hast schon raus das Ding, oder traust Du dich nicht? Oder war es Dir zu blöd und Du hast das Ding erstmal in die Ecke gestellt?
    Daniel
  • ML787
    Aachen
    • December 4, 2006 at 23:17
    Original von elbochos
    Mal wieder ONTOPIC:
    Daniel
    Bei dem ganzen gerede über Tee und so hab ich mir erstmal ne tasse gamacht..
    also immoment ist eher das letztere der fall! Welche Lager muss ich alle erneuern.. habe beim Ersten Kolbenfresser schon einen Leistungsverkust gemerkt trotz neuem Zylinder! Werde mal morgen gucken was damit los ist,,, Vielleicht kann mir einer die wichtigstens schrauben sagen.. habe bisjetzt nur 50ger Automatik roller zerlegt! MfG Mario
  • ML787
    Aachen
    • December 5, 2006 at 22:52
    So....
    habe heute den Zylinder abgemacht! Hat sich herrausgestellt das es ein loch im Kolben war! Muss mal gucken die restteile rauszubekommen! Falls noch welche drin sind
    schauen wir mal!
  • Vespa PX
  • Vespa Kurbelwelle
  • Vespa PX 150
