Geht während der Fahrt aus.
  • gumpijuli
  • September 27, 2008 at 11:54
  • gumpijuli
    Vespa 50 Spezial
    hallo Leute,
    Wenn ich vielleicht 500 m gefahren bin geht meine vespa einfach während der Fahrt aus.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
  • Tames
    Oberösterreich
    PK 50 XL II BJ.:93, LX150 BJ:07
    • September 27, 2008 at 12:01
    hi
    ein bisschen genauer!?
    also springt sie noch an ?
    kannst du nur 500m beim nexten versuch auch fahren ?
    lg
  • gumpijuli
    Vespa 50 Spezial
    • September 27, 2008 at 13:02
    Alsoo sie geht aus und ich kann sie erst einmal nicht wieder starten muss gute 10 min warten
  • gumpijuli
    Vespa 50 Spezial
    • September 27, 2008 at 13:04
    und ja sie faährt immer nur ein paar hundert meter und geht dann aus...
  • Vespa Max
    Bottrop
    • September 27, 2008 at 14:18
    wie is dein setup alles original oder was umgebaut ?
    mfg Max
    http://www.rprt.de
  • KoMan62
    BÄRLIN
    PX 80 E / DR 135
    • September 27, 2008 at 15:16
    Hört sich nach mangelnder Tankentlüftung an, Loch im Tankdeckel frei?
    Grüße aus BÄRLIN!
  • Paichi
    Augsburg
    • September 27, 2008 at 22:46
    Würde auch auf Entlüftung tippen. Das Loch im Tankdeckel mal nachfummeln und frei machen
    Wenns Loch zu ist entsteht quasi ein Vakuum --> Du kannst nur soweit fahren, wie Sprit in der Schwimmerkammer ist --> Kammer leer --> Motor aus --> nach Warten tröpfelt wieder Sprit nach --> kannst wieder solange fahren bis die Schwimmerkammer leer ist --> gleiches SPiel von Vorne
    Evtl auch den gesamten Benzinverlauf checken, falls das mim Loch nix bringt (sollte jedoch die Problemstelle sein)
    Beste Grüße
  • Lord Helmchen
    • September 28, 2008 at 13:08
    Hallo
    hatte nen ähnliches Problem, nach ca 1000 m
    bei mir war es die Zündkerze, die habe ich erneuert.... und seitdem läuft sie wieder!!
    Theorie ist das, was in der Praxis nicht funktionert.
  • gumpijuli
    Vespa 50 Spezial
    • October 20, 2008 at 19:23
    Wo ist den das Loch im Tankdeckel?
  • KoMan62
    BÄRLIN
    PX 80 E / DR 135
    • October 20, 2008 at 21:14
    Vielleicht im Tankdeckel...mittig...rund...ca.1mm Durchmesser.
    Grüße aus BÄRLIN!
  • Kaufberatung 50 N erste Serie
    • Alpenbiker
    • May 7, 2017 at 11:45
