Schaltung einstellen
  • michl237
  • September 27, 2008 at 18:36
  • michl237
    PK50XL
    Hallo
    hab ein Problem mit meiner Schaltung.Die Gänge springen oft raus und deshalb wollte ich mal nachschauen ob die Seilzüge richtig eingestellt siind.Wie komme ich am besten an die Einstellschrauben ran.
  • michl237
    PK50XL
    • September 27, 2008 at 22:00
    Die Schaltgabel ist neu.An der kanns also nicht liegen dass die Gänge immer in den Leerlauf springen.Was kann da der Fehler sein?bitte um Antworten.
  • Paichi
    Augsburg
    • September 27, 2008 at 22:49
    Springende Gänge sind normalerweise auf eine defekte Schaltklaue hin (Motor spalten)
    Evtl sind auch einfach die Züge falsch gespannt
    Beim Spannen gehst du wie folgt vor:
    - Beide Züge lösen und die EInstellschrauben halb reinschrauben (evtl auch weiter rein)
    - Lenker auf 0/Leerlauf drehen
    - Dein Freund/Mutter/Oma/Hund/... hält den Drehgriff fest während du den Zug unten spannst und den Nippel unter SPannung festschraubst
    - Schlabbernde Züge können jetzt mit der Einstellschraube auf Spannung gebracht werden
    Beste Grüße
  • Ich tus doch: Motorrevision V50
    • great_smoothy
    • May 11, 2017 at 08:26
  • Vespa Schaltung
