Kaltstart- Probleme Vespa Pk 50 S
  • Hallo Vespa Forum,
    meine Vespa will nicht immer Anspringen.......
    Ist es draußen Warm Springt sie an.....ist es Kalt nicht muss so 15 mal Kicken..... :(
    Habe Vergaser gereinigt und alle Dichtungen am Vergaser erneuert hatte ein Leck Problem gehabt.
    Wenn "Sie" läuft läuft Sie gut :gamer: Was können die Gründe sein? Wie stellt man Konkret den Vergaser ein ( Gemischschraube)?
    Ich habe am Rad immer Öl, das aus dem Auspuff kommt.
  • Bei mit hatte sich der Keil der Kurbelwelle auf der kurzen Primär seite in die Kurbelwelle eingearbeitet , hatte echt schwierigkeiten das kleine Zahnrad zu erneuern. Die Kurbelwelle war auch hin , würde das mal prüfen... ist zwar Arbeit aber dann weißt es genau..
