Kaltstart- Probleme Vespa Pk 50 S
  • Vesflo
  • September 28, 2008 at 20:16
  • Vesflo
    Hallo Vespa Forum,
    meine Vespa will nicht immer Anspringen.......
    Ist es draußen Warm Springt sie an.....ist es Kalt nicht muss so 15 mal Kicken..... :(
    Habe Vergaser gereinigt und alle Dichtungen am Vergaser erneuert hatte ein Leck Problem gehabt.
    Wenn "Sie" läuft läuft Sie gut :gamer: Was können die Gründe sein? Wie stellt man Konkret den Vergaser ein ( Gemischschraube)?
    Ich habe am Rad immer Öl, das aus dem Auspuff kommt.
  • _Fredi_
    Kirchheim bei München
    86´er Pk 50 S und 70´er 50S
    • September 28, 2008 at 20:18
    Benutz einfach mal die Suchfunktion wegen des Vergasereinstellens.
    Ganz blöde Frage: du ziehst aber schon den Choke wenn sie kalt ist,oder?
    Gruß Fredi
  • Vesflo
    • September 28, 2008 at 20:19
    Ja und Benzinhahn mache ich auf :D
    • September 29, 2008 at 23:25
    Bei mit hatte sich der Keil der Kurbelwelle auf der kurzen Primär seite in die Kurbelwelle eingearbeitet , hatte echt schwierigkeiten das kleine Zahnrad zu erneuern. Die Kurbelwelle war auch hin , würde das mal prüfen... ist zwar Arbeit aber dann weißt es genau..
  • Vespa PK 50
