Motor auseinanderbauen!
  • Siegertyp
  • December 12, 2006 at 18:23
  • Siegertyp
    Aachen
    Vespa 50n Spezial
    Hallo ihr Lieben!
    Nachdem ich letzte Woche den Motor aus meiner Vespa 50n geholt habe will ich ihn jetzt neu abdichten!
    Punkt 1: Ist das überhaupt als Laie machbar?
    Punkt 2: Ist spezielles Werkzeug nötig?
    Punkt 3: Was muss ich auf jeden Fall erneuern? z.B. Dichtungen, Lager oder so!
    reicht schon so ein Set
    Liebe Grüße Basti
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • December 12, 2006 at 18:40
    hallo basti,
    klar kannst du das selber. würde dazu gleich nen satz wellendichtringe kaufen.
    die gibts im set mit den motordichtungen für um die 10 euro.
    wenn der motor schon offen ist, empfiehlt es sich auch gleich einen satz neuer lager zu verbauen.
    eventl. noch nen neues schaltkreuz (das muss aber nicht)
    spezialwerkzeug... da brauchst du nen kupplungs- und nen lüfterradabzieher.
    der rest geht mit normalem werkzeug.
    gruss, basti :D
  • Siegertyp
    Aachen
    Vespa 50n Spezial
    • December 12, 2006 at 20:21
    mmmh mit dem spezialwerkzeug muss ich mal gucken ob ich das irgendwo leihen kann!
    MIT DEN LAGERN: BIN ICH JA LOCKER 100€ WEG! :( :( :( :( :(
    ICH BIN DOCH NUR AUSZUBILDENDER!
    aber danke schon mal
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • December 12, 2006 at 20:41
    na wenn die Lager noch in Ordnung sind dann kannst sie auch belassen
    Getriebelager sollten sowieso OK sein, Kurbelwellenlager musst dir genauer anschauen
    bei viel Spiel der Kurbelwelle sollten sie ausgetauscht werden, ansonsten kannst darauf verzichten
    • Primavera 125
  • Siegertyp
    Aachen
    Vespa 50n Spezial
    • December 12, 2006 at 21:32
    ich werd das am Wochenende das mal in angrif nehmen! Mal gucken wie weit ich komme!
    Gruß Basti
  • Salino
    • December 14, 2006 at 07:04
    Sehe ich auch so! Die Vespabibel ist schon klasse-leider sollte man als Anfänger trotzdem jemanden zur Seite haben der die Sache überblickt und helfend eingreifen kann-ich freue mich wenigstens darüber.
    Leider oder Gott sei Dank werden die Tipps ja immer von Leuten geschrieben,bei denen oft jeder Handgriff sitzt und die alle Tricks kennen und das möglicherweise auch schon etliche Male selber gemacht haben =)
  • skusi
    Kärnten/Österreich
    VNB 125, PK50SS
    • December 14, 2006 at 07:23
    hallo!
    also wenn du den motor schon zerlegst würde ich auf jeden fall alle lager tauschen + simmerringe tauschen!!!!!!
    beim zusammenbau unbedingt neuen dichtsatz + dichtpaste benutzen!
    falls du noch keine ersatzteile gekauft hast - frag mal bei:
    nach! ist zwar in österreich hat aber spitzen preise + kurze lieferzeit!
    lg, skusi
  • Fast gelöst: Springt kalt nur mit Starthilfespray an
    • tburbank
    • September 9, 2016 at 22:22
  • Vespa PX: Vierter Gang springt
    • dirk21
    • June 12, 2017 at 07:36
  • Kolbenklemmer - Gleich alles neu?
    • NobbyDeluxe
    • May 18, 2017 at 19:20
  • Vespa Motor
