Motor geht nach ca. 15 Min. Fahrt aus - PK 50 Xl2 Automatik
  • Hallo,
    ich habe ein Problem mit meiner Vespe:
    Wenn ich sie starte, geht sie direkt wieder aus. Ich muss also Gas geben, damit der Motor nicht ausgeht.
    Habe versucht das Standgas einzuregeln, aber leider verändert sich nichts.
    Als ich gestern dann mit ihr gefahren bin, lief sie beim Anfahren sehr langsam, kam dann aber relativ gut und wurde auch schnell.
    Nach etwa 15 Minuten Fahrt, ließ die Leistung plötzlich nach und sie ging aus. Konnte dann auch nicht mehr starten.
    Ausschließen kann ich folgende Fehlerquellen:
    1.) Benzinhahn ist nagelneu und funktioniert einwandfrei.
    2.) Vergaser gereinigt
    3.) Zündkerze ist neu
    Könnte der Auspuff zusitzen? Liegt es vielleicht an der Tankentlüftung (entschuldigt die Frage, aber wo sitz die genau bei meinem Modell?)?
    Danke im Voraus
    2 Mal editiert, zuletzt von Helldrive (October 3, 2008 at 17:27)
  • Tankentlüftung sitzt immer im Deckel des Tanks.
    Auspuff zu, sollte nicht dein Problem sein. Eher solltest du die Entlüftung mal kontrollieren
    Welche Farbe hat deine Zündkerze?!
  • Soooooo,
    hatte in den letzten Tagen kaum Zeit, mich mit der Sache näher zu befassen, aber Du hattest wohl Recht. Die Entlüftung saß anscheinend zu.
    Dankeschön klatschen-)
    Startet man nämlich mit offenem Tankdeckel, springt sie an. Lässt man ihn drauf, geht sie nur schwer an und schnell wieder aus.
    Allerdings scheint auch das Gemisch zu "fett" eingestellt zu sein. Beim Starten qualmt es ziemlich.
    Nachdem ich die Gemischeinstellschraube etwas weiter eingedreht habe, nahm das Qualmen rapide ab. Allerdings schaffe ich es bisher nicht das Standgas einzustellen...Verdammt!!! :cursing:
    Sie geht im Stand aus, wenn ich nicht ständig etwas Gas gebe.
    Hat jemand einen Tipp für mich? Wie stelle ich den Gaser ordentlichh ein? Oder muss ich doch in eine Werkstatt und `nen Fachmann ranlassen?
    Danke im Voraus!!!
