Meine Vespa PK 50 XL springt ganz schlecht an.
  • kaphiha
  • October 4, 2008 at 09:32
  • kaphiha
    Karlsruhe
    Vespa PK 50 XL2
    Hallo Zusammen,
    ich habe mir eine gebrauchte Vespa PK 50XL gekauft ( Handschaltung), V5x3T0..... Baujahr 1991. Sie springt ganz schlecht an, 30 - 50 mal antreten und dabei käftig Gas geben sonst geht gar nichts, wenn Sie dann läuft dreht der Motor oft sehr hoch und die Drehzahl geht nicht mehr zurück. Ausserdem suche ich verzweilfelt nach der unteren Kunststoffabdeckung für dem Motor, der örtliche Händler hat keine Ahnung.
    Die PK ist sehr "verbaut", ich bin früher mal P 80 X und PX80E gefahren die waren etwas wartungsfreundliche, man kam z.B. viel besser an den Vergaser.
    kaphiha
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • October 4, 2008 at 09:56
    Willst Du bestimmt nicht hören, klingt aber nach Falschluft, bzw. defekten Simmerringen.
    Hast Du einfach mal ne neue Zündkerze ausprobiert? Nur wegen dem schlechten anspringen.
    Edith fragt noch, wo Du herkommst.
    • October 4, 2008 at 11:04
    naja, bei falschluft... das dingen springt dann immer scheisse an, was aber geht ist, wenn du das teil anschiebst. 2. gang rein und rennen. dauert etwas kommt dann aber.
    wo kommst du denn her? guck unter schrauberhilfen. für ne kiste bier oder geringes taschengeld kann dir da sicher einer die simmerringe wechseln.
    ich bin aus erlangen, wenn du lust hast, komm vorbei :)
  • kaphiha
    Karlsruhe
    Vespa PK 50 XL2
    • October 4, 2008 at 13:39
    Vieln Dank mal,
    hab das Proifl ergänzt, Zündkerze habe ich schon gewechselt ich schau mal unter schraubenhilfen nach was man bei falschluft tut bzw. wie man simmer ringe wechselt.
  • Vespa PK 50
