Gewinde für Spiegel rausgebrochen!
  • de pad
  • December 21, 2006 at 16:03
  • de pad
    Deutschland
    PK 50 XL
    Hallo!!
    Mir ist vor ein paar tagen beim reinschrauben meines Spiegels an der PK 50 XL1 das Gewinde im Lenker zerbrochen! Zumindest der obere Teil! Der Spiegel und die Halteschraube ist unversehrt! Das Gewinde setzt sich weiter unten fort, jedoch ist da die schraube zu kurz! Nun wollte ich fragen ob ihr mir helfen könnt!
    PS.: Habe hier eine Schraube die von der Länge her passen würde ich weiß aber nicht vom rest her.
  • muelldi
    www.ahorn.de
    PX 80 E Lusso (139ccm)
    • December 22, 2006 at 07:21
    Hi,
    und was willst du jetzt hören?
    Wenn du eine Schraube hast, probiere sie doch aus, ob sie geht. Sind alles metrische Gewinde am Kopf. Wenn sie hält ist gut und wenn nicht ist ein Kopfwechsel fällig, da er aus Guss ist.
    Oder dir fällt eine Bastellösung ein, wie eine Kontermutter von innen dagegenschrauben, oder so....
    Gruß Dirk
    "Eine Vespa sieht ihren Schwestern nur so lange ähnlich, bis sie in die Hände ihres ersten Besitzers fällt"
  • Roggi
    Aachen
    PK 50 XL, PX 139
    • December 22, 2006 at 23:15
    Moinsen!
    Ein klassisches Problem. Ich hab das Gewinde mit 11mm ausgebohrt und mir eine Gewindebuchse mit Bund gedreht, die man von unten durch das Loch steckt. Das ist zumindest eine Lösung.
    Bevor ich den ganzen Kopf wechsle, würd ich vorher mal zu einer KFZ-Werkstatt fahren und fragen, ob sie dir nicht einen Gewinde-Einsatz reindrehen können. Das macht man z.B. bei ausgerissenen Zündkerzengewinden so.
    Gruß, Roggi
    Das Leben ist zu kurz, um Fußgänger zu bleiben!
  • de pad
    Deutschland
    PK 50 XL
    • December 24, 2006 at 12:54
    Mhh ich hab überlegt mir nen neues Unterteil vom Lenkkopf zu kaufen, aber leider find ich keinen so richtigen!
    MfG pad
  • gaugel
    Stuttgart
    PK 50XL Bj.87
    • December 24, 2006 at 13:48
    Da gibt es so chromene Spiegellochabdeckungen, bei SIP gibts die glaub ich. Normal werden die dann genau in das Gewinde vom Spiegel geschraubt, aber viell. könnte man sie auch am Lenkkopf festkleben o. von der Rückseite des Lenkkopfes mit ner großen U-lagscheibe o. so festschrauben.
    Dann kaufst Dir einen Spiegel der von unten am Lenkkopf befestigt wird.
    gruß gaugel.
