Reifen auf motorradreifendirekt.de bestellen?
  • brumbrum
  • December 26, 2006 at 15:36
  • brumbrum
    süddeutschland
    PK 50 XL elestart
    hab da gerade geschaut, aber da gibts keine pk 50XL in der Auswahl, haben die das evtl. vergessen bzw. passen da auch Reifen von anderen Modellen drauf ?
      • 168.95 kB
      • 1,280 × 1,200
  • elbochos
    Nürnberg und zeitweise in Münster
    P 125 X, 125 ccm ET3 O-Tuning Spezial ESC-Racer, Vespa 50 R
    • December 26, 2006 at 16:16
    Dann geb halt die Reifengröße direkt ein, das mach ich auch immer und hab bis jetzt jedesmal die richigen Reifen bekommen...
    Daniel :D
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • December 26, 2006 at 16:17
    Auf deinem Bild kann man nichts lesen.
    Du kannst alle Reifen montieren, die in Deiner Betriebserlaubnis stehen. Die Dimension ist wichtig.
  • brumbrum
    süddeutschland
    PK 50 XL elestart
    • December 26, 2006 at 17:24
    aber welches ist denn die Reifengröße ? Dachte da gibts nur 3.00 - 10, was sonst ?
    @robsig: Das Bild kannst vergrößern indem Du, nachdem Dus angeklickt hast 1 Sekunde lang den Zeiger still hälst, dann das Vergrößerungssymbol welches erscheint (bzw. um in die Originalgröße umzuwandeln) klicken.
  • brumbrum
    süddeutschland
    PK 50 XL elestart
    • December 26, 2006 at 17:30
    ok ich habs geschnallt bekommen !!!
    werde jetzt aber bei rollershop-express die Heidenau K58 bestellen, sind dort nämlich inkl. online-rabatt von 20% noch günstiger als auf dieser Seite.
  • Vespa Reifen
  • Vespa Motor
