Probleme mit der Elektrik an meiner PX 200 Lusso Elestart
  • Hallo Leute,
    hab folgendes Problem: Ich hab eine PX 200 Lusso Elestart restaueriert und jetzt hab ich probleme mit der Elektrik. Elestarter funktioniert, Hupe funktioniert nur die ganzen Lichter (front, heck und alle Blinker gehen nicht)!!
    An was kann das liegen?
    Hat vielleicht jemand nen [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] genau für diesen Typen?
    Bin mir relativ sicher dass ich alle Kabel wieder so angeschlossen hab wie ich sie abgeklemmt hab (davor hats funktioniert)!
    Hab auch auf alle Lichter direkt mal strom gegeben (funktionieren alle)!
    Ich denk es hängt mit dem Spannungsregler zusammen kann das sein? Kann man dien Überprüfen?
    Danke schonmal im Vorraus.
    Mfg Wolfi
    P.S. ist echt dringent
    Auf Fragen gibts immer Antworten!
    Suche:
    GT 160 Motor
    GT 160 Alles was so drann ist
  • Wenn du den Roller neu lackiert hast, halte ich es für ziemlich wahrscheinlich, dass den Blinkern der Massekontakt fehlt. Also an den vorderen Blinkern mal ein wenig Lack an den oberen Befestigungsschrauben wegkratzen bzw. Zahnscheiben als Unterlegscheiben verwenden, wie es auch ab Werk getan wird.
    Zum anderen mal hinten in den Löchern rumkratzen, in denen die vorderen Backenzapfen eingesteckt werden. Gleiches gilt für die Federn innen an den Backen, die auf den Laschen des Rahmens aufliegen.
  • das hab ich schon gemacht! Hab die Masse auch schon überprüft müsste also von dem her funktionieren! Kann mir jemand sagen wie der Spannungsregler angeschlossen ist (welche fraben bei welchem Buchstaben stehen?).
    Den [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] hab ich auch schon gefunden - allerdings wenn ich es so anklemm wie da beschrieben funktioniert es nicht?
    Suche:
    GT 160 Motor
  • Moin
    Da ich auch immer Probleme habe in Punkto Strom, habe ich vor dem zerlegen alles fotografiert. Meine Fotos sind allerdings von einer PX alt mit Batterie.
    Aber ich meine zu wissen das der Spannungsregler gleich bestückt ist.
    Bitte überprüft mich in dieser Hinsicht bitte.
    Grüße von der Küste
    Holger
    Einmal editiert, zuletzt von Vespa-Chirurg (October 8, 2008 at 09:43)
  • HI
    Rein optisch könnte es gut sein jedoch die Farben der Kabel sind danders!
    Mfg Wolfi
    Suche:
    GT 160 Motor
