welcher 75er Zylinder (Topic korrigiert)
  • vesparaver
  • December 29, 2006 at 22:35
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    Nabend
    hab noch mal ne frage zu nem neuen zylinder den ich mir bald besorgen will:
    ich kann mich nich zwischen dem 75 dr formula und nem malossi 75er entsxcheiden..
    was mir wichtig ist , ist das ich wenn ich den motoreingebaut habe auch nich schon nach 2000km wieder dran sitze wegen dem zylinder was würdet ihr mir empfehlen?
    MFG vesparaver
    • December 29, 2006 at 23:12
    Wenn du mit deinem Equipment vernünftig umgehst passiert dir das bei keinem dieser Zylinder. Statt des Malossi würd' ich allerdings eher den Polini in Erwägung ziehen. Der ist mit dem D.R. schon eher auf Augenhöhe, vor allem preiclich. Malossi ist da schon ein paar Stufen höher.
    Aber wie schon gesagt, wenn du die Düse anpasst und den Zylinder vernünftige einfährst passiert eigentlich mit keinem Zyli was. Scheisst du allerdings drauf kann dir jeder Satz draufgehen, und die meisten brauchen in einem solchen Fall keine 2000km dazu!
    P.S.: Hab kurz dein Topic 'n bisschen aussagekräftiger gemacht.
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    • December 30, 2006 at 01:45
    gut danke dann weiss ich bescheid wie lange muss ich den zylinder denn einfahren?und worauf sollte ich dabei vor allem achten?
    zum thema polini, ich habe gehört das die polini zylinder nicht allzugut halten sollen...scheint aber nich zu stimmen oder?
    MFG angus
  • Vespa-Cruser
    Nähe Darmstadt
    PK 50 XL
    • December 30, 2006 at 13:21
    also wie scho n gesagt wurde es kommt darauf an wie du deinen Zyl einfährst
    en Grauguss Zylinder musste ca 400 kilometer einfahren
    einfahren heißt ihr schön warm fahren und früh schalten, also hohe Drehzahlen vermeiden
    So würde ikch es machen und habe ich auch schon gemacht bei einigen Rollern
  • VespaHaiza06
    Düsseldorf
    Vespa pk 50 xl2
    • January 14, 2007 at 13:43
    hab mir jetzt auch den 75er von malle geholt ... + plus sito pott...muss jetzt alles nur noch abstimmen
    werd mich nochmal melden wenn alles eingefahren is usw ;)
    aber der von malle is schon bisschen besser als der zyli von dr...
    preis spiel natürlich auch ne rolle...
    aber ich würde dir zum malle empfehlen ;)
    gruß VespaHaiza06
  • Vespa-Cruser
    Nähe Darmstadt
    PK 50 XL
    • January 17, 2007 at 18:26
    also ich habe en 75er Polini drauf und bin mit ihm bis jetzt sehr zufrieden
    muss da mal recht geben was es einfahren betrifft
    immer schön warm fahren, hohe umdrehungen vermeiden und möglichst früh schalten
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • January 18, 2007 at 19:01
    Wo liegtn der Malle preislich?
  • gaugel
    Stuttgart
    PK 50XL Bj.87
    • January 18, 2007 at 21:24
    Der Malossi liegt preislich über den Polinizylindern. Ob das leistungsmäßig auch so ist, würde mich interessieren!
    Ob das hier der selbe Zylinder ist, kann ich nicht sagen. Auf dem Photo erkenn ich aber, das eine andere Zylinderkopfdichtung beiliegt.
    gruß, gaugel.
  • Vespaholiker
    P 125 ETS Bj. 85; V133 BJ. 80 (Neuaufbau...)
    • January 19, 2007 at 10:19
    wenn man hier
    auf "weiter" unten rechts drückt sieht man welcher zylinder welche leistung bezogen auf den drehzahlbereich bringt.
    Rennsatz POLINI 50ccm: 4,3 PS bei 7100 U/Min
    Rennsatz POLINI 60ccm: 6,3 PS bei 6400U/Min
    Rennsatz POLINI 75ccm: 7 PS bei 7100U/Min
    Rennsatz MALOSSI CVF II 75ccm: 7,6 PS bei 8000U/Min
    Rennsatz POLINI 75ccm Racing: 8,0 PS bei 7100U/Min
    Anhand dieser Infos würde ich den Polini 75 Racing bevorzugen, mehr Leistung bei weniger Drehzahl, also Motorschonender.
    gruß
    aus düsseldorf
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
    2 Mal editiert, zuletzt von Vespaholiker (January 19, 2007 at 10:24)
  • Vespa Zylinder
