Welcher Auspuff fuer px 125?
  • Bei Original-geht nur Originalauspuff-alles andere wäre Leistungsverschwendung, da Du mit der Zylinder mit dem Rennauspuff nicht kann und der Rennauspuff mit dem Zylinder nicht kann. Einzige Alternative wäre der Sito Plus-dann drückt die Reuse von unten etwas mehr, da der Sito einen größeren Krümmerquerschnitt hat.
    Daniel
  • ja danke erstmal!
    ich habe mir aber ueberlegt gehabt spaeter auch ein anderen zylinder drauf
    zu montieren lassen und zwar einen 177 pinasco Alu deswegen meine frage
    welches setup gut harmonieren wuerde. Wegen der lautstaerke geht es mir
    nur darum das es nicht zu laut ist. Der rest ist nicht so wichtig fuer mich, weil
    ich in spanien lebe und es hier sowieso nicht gerade ruhig vorgeht und die
    rennleitung sieht das auch nicht so eng.
  • PM Evo/SIP Performance
    RZ EVO
    Simonini Righthand
    Scorpion
    oder Sito+
    RZ Mark one
    das wären so die gängigsten, die auf Pinasco gefahren werden....
    schau mal unter:Largeframesetup
    da kannst Du dann im Dropdownmenü auf 177 klicken und bei Pinasco nachschauen...
    Daniel
  • Inn jedem Fall macht es Sinn erst in den Zyli zu investieren, und danach 'nen Auspuff dranzuspaxen. Wenn finanziell passt geht's natürlich auch gleichzeitig!
