Wie Spannungsregler testen?
  • Hi
    Hab in der SuFu nix passendes gefunden!
    Wie kann ich an meiner PX200 Lusso Elestart den Spannungsregler testen (5Polig)?
    Ich bekomme einfach keinen Strom her! Wenn ich Bilnker, Lichter, ... direkt ansteuer funktionieren Sie! Masse hab ich auch schon überprüft haben sie!
    Ich hab noch nen Spannungsregler von ner PX alt (5polig) daheim kann ich den mal testen oder schieß ich denn?
    Danke schonmal im vorraus.
    gruß aus Oberfranken
    Auf Fragen gibts immer Antworten!
    Suche:
    GT 160 Motor
    GT 160 Alles was so drann ist
  • Hallo,
    nei meiner PK geht das folgendermaßen. Da sind zwei gelben Kabel die miteinander
    verbinden. Dann sit der Regler übberbrückt. Wichtig ist KEIN GAS GEBEN UND
    DAS STANDGAS BIS AUF DAS MINIMUM RUNTERDREHEN
    yohman-)
    Sonst brennen die alle Birnen durch :D
    Gruß :gamer:
    Christian
  • Die Geschichte der Seeräuber, auch Likedeeler (Gleichteiler) oder Vitalienbrüder genannt, ist eng mit dem Namen von Klaus Störtebeker verbunden.
  • Danke für die Antworten.
    Könnt Ihr mir vielleicht auch noch sagen ob ich den von der PX alt auch nehmen kann? Normalerweise doch schon oder (beide 12V beide 5Polig)!?!?!
    Suche:
    GT 160 Motor
  • frühe Lusso Elestart haben den gleichen Regler wie PX alt....
    wenn oben im Verteilerkästchen auf dem motor ein 4 fach Stecker ist....paßt der
    wenn nur 2 kabel (blau und schwarz ) brauchste den neueren
    Rita
  • Hi,
    hab jetzt den anderen mal getestet - leider ohne erfolg!
    Jetzt ist mein Problem dass ich leider net weiß ob die beiden Spannungsregler kaputt sind oder net?
    Wie bzw. was kann ich jetzt weiter machen!
    Mfg Wolfi
    Suche:
    GT 160 Motor
  • Um hier mal alles zu Vervollständigen.
    Erstmal riesen Danke an chup4 alias Elektrogott
    Es war nicht der Spannungsregler.
    Ein Kabel vom Kabelbaum war durchgescheuert - neues verlegt und angeschlossen - Funktioniert!
    GEIL - freu mich schon auf meine erste voll funktionstüchtige Probefahrt =)
    Suche:
    GT 160 Motor
