PK 50 XL 2 dreht zu hoch!
  • Trojan
  • October 11, 2008 at 16:57
  • Trojan
    Vespa PK 50 XL II, V50 Spezial
    habe mir seit heute eine Vespa PK 50 XL II gekauft.
    Nun zu den Problemen, also wenn ich sie starte dreht sie viel zu hoch und jault wie Sau.
    Vermute das es zum einen an dem verrosteten Auspuff liegt und/oder dem Vergaser? Was meint Ihr?
    Und welchen Auspuff sollte ich nehmen um einbisschen mehr PS rauszubekommen (sprich; dass ich so 60 - 65 km/h fahre). Ist das möglich?
    Und was sollte ich als erstes machen um die Probleme zu beheben?
    MfG
    Chris
  • Trojan
    • October 11, 2008 at 17:52
    kann mir denn keiner helfen?^^
    Was brauch ich denn alles für Werkzeuge um den Vergaser oder andere Dinge abzumontieren und zu reinigen?
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • October 11, 2008 at 18:40
    in das suchfeld oben rechts "falschluft" eingeben ;)
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • October 11, 2008 at 18:46
    Keine Hilferufe in die Überschrift. Siehe Forenregeln!
    - William Butler Yeats
  • Trojan
    • October 11, 2008 at 19:14
    Ok Danke. Also liegt es höchstwarscheinlich dadran, dass der Vergaser falsch eingestellt und somit mehr Luft ins Gemisch fließt? Also muss es "nur" eingestellt werden?
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • October 11, 2008 at 19:31
    du hast nicht wirklich nach falschluft gesucht, oder?! :huh:
    sonst hätte sich deine frage von selbst beantwortet...
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Trojan
    • October 11, 2008 at 19:38
    Doch, stimmt doch was ich geschrieben hab:
    Stewie Meister
    Registrierungsdatum: 28.02.2006
    Geschlecht: Männlich
    Vespa Typ: PK 50 XL Elestart, PX 200 E GS Lusso
    19.04.2007, 10:33
    RE: PK XL2 Motor dreht zu hoch!
    Also, Sitzbank hochklappen, Motor laufen lassen und Gas geben. Dreht der Motor jetzt hoch (wie von dir beschrieben), am Vergaser den Hebel am Ende vom Gaszug nach unten drücken.
    Dreht der Motor immer noch hoch, zieht er von irgendwoher Falschluft.
    Das hab ich doch beschrieben....
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • October 11, 2008 at 19:47
    ich blick bei dem wirrwarr grad nicht durch... du hast n zitat von stewie per copy/paste eingefügt, oder?!
    er beschreibt nur dass wenn der gasschieber geschlossen ist (hebel nach unten gedrückt) und sie immer noch hochdreht du ein falschluftproblem hast.
    soweit klar, oder? denn sie dreht von alleine hoch, ohne dass gas gegeben wird.
    und wenn du ein falschluftprob hast ist mit einstellen nichts getan, denn dann heißt es die falschluftstellen zu finden.
    typische stellen zb: übergang gaser - ass, übergang ass - motor, usw.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • stefbold
    50sr, 50s, 50n, 50l,
    • October 11, 2008 at 20:08
    aber bevor jetzt die grosse falschluftsuche beginnt:
    schau nochmal dass nicht einfach der leerlauf zu hoch eingestellt ist, - dreh die rändelschraube ganz raus dann solte er runterdrehen.
    dann gemischschraube ganz rein und ca 1 - 1.5 umdrehungen wieder raus
    erst wenn sie dann immer noch hochdreht hast du wahrscheinlich ein falschluftproblem - am puff liegts sicher nicht -am vergaser nur dann wenn grob verbastelt
  • Trojan
    • October 11, 2008 at 21:51
    Ok Danke, ne ist alles original. Der Motor und Polrad-Gehäuse sind äußerlich ziemlich verdreckt. Wieviel würde es kosten das alles zu säubern?
    Und welchen Puff würdet ihr mir empfehlen? Bei der Fülle blickt ein Neuling ja nicht mehr durch.^^
  • Ugi the Vespaner
    Muntlix, Vlbg.
    125 Primavera 79'(M1l-09 Project)
    • October 11, 2008 at 21:57
    hi
    zu dem Puff hätte einen Proma hier rum liegen wenn du willst mit Schaldämpfer gebraucht wie neu! weiß nicht ob er bei dir passt glaub aber schon hier der Link falls du interresse hättest:Proma Schnecke wie neu!
    will denn Puff nicht mehr da ich mir die orig. Banane zulege= Rennleitung :D
    mfg
    Ugi the Vespaner
    Verkaufe meine getunte Vespa Primavera ET3!
    Bei Interesse hier klicken ->
  • Trojan
    • October 11, 2008 at 22:07
    Weiß nicht ob der auf die PK 50 XL II passt oder etwas bringt.
  • Ugi the Vespaner
    Muntlix, Vlbg.
    • October 11, 2008 at 22:12
    also bei meiner V50 hat er gegenüber dem orig. Pott enorm viel gebracht also z.b am Berg und bei der beschleunigung allgemein also bei mir hat er einbisschen an der karrosserie gestreift! denke mal das bei einer pk mehr platz da ist! Es gibt glaube ich auch einen anderen krümmer der passt! ist sicherlich mit dem moto "Was nicht passt, wird pssend gemacht" schnell erledigt!
    mfg
    Ugi the Vespaner
  • stefbold
    • October 11, 2008 at 23:49
    nur das ichs versteh - da dreht ne pk hoch und jetzt gehts um nen proma-puff.
    Ja - der bringt vielleicht was in der Geschwindigkeit - v.a. dann wenn nicht mehr der originale Zyli sondern was schnelleres drin ist
    aber nein - der bringt null komma garnix wenn der roller hochdreht und das hat auch genausoviel mit einem rostigen auspuff an sich zu tun - nämlich nix.
    Ihr könnt mich jetzt hauen - aber ich würde doch eins nach dem anderen machn, zuerstmal den roller richten/einstellen und dann tunen
    edit: hups stimmt auspuff war ja auch die frage- allerdings klappt reines auspufftuning nur wenn man den 40kmh spezial-puff drauf hat - dann gehen 10kmh, ansonsten wirds ohne weiter massnahmen schwierig
    Einmal editiert, zuletzt von stefbold (October 12, 2008 at 00:22)
  • Trojan
    • October 12, 2008 at 12:30
    "edit: hups stimmt auspuff war ja auch die frage- allerdings klappt reines auspufftuning nur wenn man den 40kmh spezial-puff drauf hat - dann gehen 10kmh, ansonsten wirds ohne weiter massnahmen schwierig"
    Und welche Marke wäre es dann, da ich wahrscheins gleich alles auf einmal machen lass.
  • le_gourmet
    PK 50 xl2
    • October 12, 2008 at 12:48
    Ich nehme immer Gartenschlauch und Bürste her zum sauber machen. Da geht der Dreck einigermasen weg, wobei meine nicht all zu schlimm aussieht.
    Oder Bremsenreiniger.
    Fahr doch erst mal so mit deiner Vespa, und bring die drehzahl in Ordnung. dann kannste immer noch wegen nem topf nachdenken.
    Patrick
  • Trojan
    • October 12, 2008 at 14:30
    Noch ne kleine Frage: Wo ist die Rändelschraube?
    Ist das die Leerlaufschraube beim Vergaser?
    Einmal editiert, zuletzt von Trojan (October 12, 2008 at 14:42)
  • Ugi the Vespaner
    Muntlix, Vlbg.
    • October 12, 2008 at 15:17
    Mit Kaltreiniger kreigst alles runter! Oder mit einem normalen >Motorreiniger und ein bisschen Körperlichen einsatz! :P Wegen dem Auspuff kannst du mir ei Pm schicken Falls du später interresse hast (37€inkl. Versand)
    mfg
    Ugi the Vespaner
  • Ugi the Vespaner
    Muntlix, Vlbg.
    • October 12, 2008 at 15:28
    Wegen der Renelschraube! Ja glaub schon das ,dass die Standgas schraube ist also die ganz raus drehen und dann die Gemisch schraube einstellen wie schon ober beschrieben! yohman-)
    mfg
  • Trojan
    • October 12, 2008 at 15:57
    Genau dass habe ich gerade gemacht! Die Leerlaufeinsteinstellschraube fast ganz rausgedreht, sodass sie nur noch bisschen im Gewinde ist, dann die Gemsicheinstellschraube ganz zugedreht, dann wieder genau eine Umdrehung auf und jetzt wenn ich die Vespe starte, kann ich bisschen am Gas spielen und wenn ich aufhöre geht sie langsam aus. Und wenn ich den 1. Gang einlegen will, "säuft" sie ganz ab, als ob kein Benzin drin wäre oder nicht so richtig Gemisch kommt würde....
  • Vespa läuft nur mit halb gezogenem Choke rund (und das auch nur ein bis zwei Minuten)
    • sebimitdervespa
    • June 3, 2017 at 21:48
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
