Lenkerumbau Hydraulische Scheibenbremse vorne
  • gandisgarage
  • October 12, 2008 at 17:55
  • BlechBiene
    Teublitz in Bayern
    die aus Blech
    • January 24, 2009 at 16:16
    • #121
    Ich denke das Endgerät sollte dem falsch eingespeisten Strom stand halten.
    Bezüglich der Anschlussreihenfolge des blauen und schwarzen Kabel --) Packungsbeilage oder Anschlussplan. 2-)
    Liegt sowas nicht bei, dann :cursing::cursing::cursing:
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • January 24, 2009 at 16:22
    • #122
    habs ja gebraucht gekauft und leider war kein Plan dabei, ich war aber auch zu schnell beim anschliessen und hab nicht geschaut wo es angeschlossen gehört :cursing::cursing:
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • vesparichi6060
    Planet Erde-->Europa-->Österreich -->Tirol-->Innsbruck Land-->Gnadenwald
    V50 Spezial, Pk50ss, Velosolex 3800, und bald noch mehr....
    • January 24, 2009 at 19:22
    • #123
    Schade schade.... Und das passiert auch noch DIR! klatschen-)
    planes, bikes, beer cans, things you trust are built from aluminium!
    --->*trust in aluminium, Save Plastic for Dildos*<---
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • January 24, 2009 at 19:47
    • #124
    Hey isch weiss wo dein haus wohnt :D:whistling:
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • January 26, 2009 at 19:05
    • #125
    So heute hab ich mal die defekten Kabel im EGT erneuert, und gleich getestet ob es auch geht. Licht brennt schon mal 2-)
    Dann hab ich noch die Kabel nach hinten verlegt für den Drehzahlmesser und das EGT
      • 146.6 kB
      • 318
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
    Einmal editiert, zuletzt von gandisgarage (January 26, 2009 at 19:51)
  • 68iger
    • January 26, 2009 at 20:03
    • #126
    Sehr lässig Gandi. Dann lass uns hoffen, dass der Drehzahlmesser auch noch funktioniert. :thumbup:
    Gruss, Wolfgang
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • January 26, 2009 at 20:05
    • #127
    Ja das hoffe ich auch, der ist e die meiste Arbeit von allem, mir wird schon schlecht wenn ich an die ganzen Lötverdindungen denke ;(
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • vespahansi
    Inventar seit 2006
    Irgendwo im Wald
    Vespa T5 (85)
    • January 26, 2009 at 20:57
    • #128
    GANDI!!!!!!!!! Gut das es jetzt endlich funktioniert jubel
    bin schon ganz geil drauf mal wieder bei dir vorbeizuschauen... schad das ich erst im März wieder zeit hab :evil:
    Gruss, Hansi
    T re vespe sono meglio di due
    O la va o la vespa
    SUCHE V50 SITZBANK!!!
  • BlechBiene
    Teublitz in Bayern
    die aus Blech
    • January 27, 2009 at 15:33
    • #129
    Gandi, soll ich Dir das löten?? 8|
    Ich denke ich bin da einwenig geübt... (liegt wohl an der Berufsbildung) :P Das würde dann sicher funktionieren! ^^
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • January 27, 2009 at 17:32
    • #130
    Ja gelötet hab ichs ja schon fehlt nur noch das Anlöten vom Fühler an die Kabel 2-)
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • 68iger
    • January 28, 2009 at 08:16
    • #131
    DZM löt' ich.
    Gruss, Wolfgang
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • January 28, 2009 at 17:40
    • #132
    Das Angebot nehme ich gerne an
    Nur mal ne andere Frage wo bekomm ich denn ein Plus für denDZM und das EGT her? Gleichstrom nicht Wechselstrom. Eventuell Hupe?? ;(
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 28, 2009 at 17:44
    • #133
    grün-schwarzes kabel vorm hupenschalter anzapfen.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • January 28, 2009 at 17:51
    • #134
    Oben am Schalter oder unten am der Verteilerleiste unter der Kaskade
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 28, 2009 at 18:26
    • #135
    ist im prinzip egal, kannsts entweder direkt im kopf splitten oder vom steckplatz weggehen. wies dir halt beim anschließen besser in den kram passt ;)
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • January 28, 2009 at 18:31
    • #136
    erci werd das dann diese Woche gleich mal testen
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • January 28, 2009 at 20:18
    • #137
    reicht der Saft dann noch für die Hupe ???
    ESC # 582
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 28, 2009 at 21:49
    • #138
    muss!
    wenn nicht kann man dann weiter überlegen! soviel werden die anzeigen schon nicht fressen.
    alternativ bräuchte man noch nen gleichrichter, angeschlossen am spannungsregler wo grün und grau hängt.
    aber davon wird der strom auch nicht mehr ;)
    lass erstma so probieren, ist vom aufwand her das gernigste und schnell wieder rückgängig gemacht.
    wär blöd jetzt so nen aufwand zu betreiben wenns auch einfacher klappen könnte :thumbup:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • January 28, 2009 at 23:36
    • #139
    war nur so ein Blitzgedanke, weil die gemeine Vespahupe im Fahrbetrieb doch schon immer sehr gequält klingt.
    Wär ne funktionierende Vespahupe mal an nen schönen 12 V Wechseltrom aus der Dose gehalten hat, wichs weiß was ich mein :D
    edit: Deine Konjugation geht mir nicht mehr ausm Kopf :D
    ESC # 582
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 28, 2009 at 23:41
    • #140
    :D:D:D
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Vespa Lenker
  • Vespa Bremse
