Bei PK 50 xl automatik Ölleitung wo anklemmen?
  • Lucky one
  • October 13, 2008 at 15:19
  • Lucky one
    Oldenburg
    Simson Kr 51/1 &PX 211
    Moin, hab gestern ausversehen die Ölleitung abgezogen. Sie hängt noch am Luftfilter/ Vergasergehäuse.
    Wie bekomme ich diese jetzt zum Öltank?
    Rad und Auspuff runter ?
    Sorry dumme frage ich weiss aber lieber erstmal fragen als lange fummeln.
    danke MFG....
  • harple
    PX136(DR) Lusso, 2x PK50XL2 Automatik
    • October 13, 2008 at 17:05
    Hi,
    ich habe zwar eine XL2 Automatik, aber ich denke wenn Du schon eine separate Ölleitung hast dann hast Du ja auch schon eine Getrenntschmierung.
    Von unten aus ist da eigentlich gar nichts zu machen...
    Bei mir ist der separate Öltank unter der Sitzbank links vorne. Zum Ausbau muss die Sitzbank ab, dann kann man den Tank ausbauen. Vorher den Benzinhahn entfernen, dann den Tank nach oben herausnehmen. Ist der Tank draussen, kann man auch den Öltank herausnehmen. Jetzt kannst Du auch sehen wo der Schlauch entlang läuft.
    Ich habe dann einen neuen Benzin- und Ölschlauch in Überlänge an den jeweiligen Tank drangemacht, diesen von oben durch den Gummibalg in das Luftfiltergehäuse gefädelt. Danach Öl- und Bezintank wieder eingebaut und die neuen Schläuche "vorsichtig" soweit nach unten herausgezogen wie möglich und dann auf die passende Länge abgeschnitten.
    Vielleicht hat ja noch jemand einen anderen Trick, das Ganze war nämlich recht aufwändig...
    Harald
    "Earth is full - go home!"
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • October 13, 2008 at 18:08
    Hi, schöne Berscherung. Das gibt richtig Arbeit. Erstens benzinletung am Vergaser abnehmen. Dann mußt Du die irgendwie verlängern. Kannst z.B. eine Kordel mit Klebeband befestigen. Mach die aber so lang, daß wenn Du den Tank abgebaut hast, immer noch ein Stück im Lufi zu sehen ist. Dann den Tank ausbauen. Dann den Oeltank rausnehmen. Am unterern Ende sitzt ein Filter, den reinigen und wieder einbauen. Den Oelschlauch wieder am Tank anbringen. Jetzt klebst Du den Schlauch an den Bindfaden und setzt den Oeltank wieder an seinen Platz. Dabei ziehst Du mit der Kordel den Schlauch bis in den Lufi. Dann den Tank wieder einsetzen, dabei auf den Oeltank achten, da der nur eingeklemmt wird, das der Richtig sitzt und nich geklemmt wird. Beim Einsetzen, Du ahnst es schon, den Benzinschlauch mit der Kordel in den Lufi ziehen. DEn Benzinschlauch aufschieben ist einfach, der Oelschlauch durch das Loch im Lufigehäuse schieben, und auf das Röhrchen aufschieben. Hinter dem Loch ist ein winkeliges Röhrchen, welches in der Oelpumpe verschraubt ist, daran zu kömmen verlangt einiges. An besten wenn Du unter dem Roller liegst. Wenn Du das alles geschafft hast, noch folgendes, Da das neu eingefüllte Oel nicht sofort in den Motor gelangt, den Tank mit 3 Liter GEMISCH füllen (1:50) Oel in den Oeltank füllen. Wenn die drei Liter verbraucht sind, kannst Du wieder Benzin tanken.
    klaus
  • Lucky one
    Oldenburg
    • October 13, 2008 at 22:25
    der Schlauch ist aber recht klein und eh schon kurz ca 0,5cm im Durchmesser und max 10 cm lang...
    ist das überhaut die Ölleitung oder lieg ich völlig daneben? ?(
  • harple
    • October 13, 2008 at 22:37
    ...na das musst Du doch am Besten beurteilen können :) Die Ölleitung kommt quasi unter dem Vergaser heraus und geht nach links auf den Anschluss zur Ölpumpe. 5mm Durchmesser paßt schon, aber 10 cm sind definitiv zu kurz, das reicht nicht einmal für den Weg durch den Gummibalg.
    Stell doch einfach mal ein Foto ein wie das Ganze genau aussieht und wo genau die Teile angebracht sind (...oder waren). Denke dann klärt es sich ganz schnell auf.
    P.S. Der Entlüftungsschlach der Batterie ist ja auf der andren Seite, der wirds also schon mal nicht sein ;)
  • Lucky one
    Oldenburg
    • October 13, 2008 at 22:48
    Hab keine Batterie.... :D
    danke schonmal für die schnellen Antworten werd morgen mal schauen, irgentwo muss der schlauch ja her kommen.
    Einmal editiert, zuletzt von Lucky one (October 14, 2008 at 00:53)
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
