PK 50 XL Vergaser Dell Orto 19.19 ausbauen
  • bastibantasti
  • October 14, 2008 at 20:22
  • bastibantasti
    70374 Cannstadt Bad, Stuttgart
    Vespa PK 50 XL
    Hallo zusammen.
    Ich habe mir vor ca. einer Woche eine PK 50 XL Baujahr 1985 gekauft. Das gute Stück stand leider vorher zwei Jahre rum und zwar mit vollem Tank und nicht leergefahrenem Vergaser.
    Entsprechend wollte ich den Vergaser dann mal ausbauen und reinigen. Das gleiche habe ich auch mit dem Tank gemacht, das ging alles problemlos. Nur der blöde Vergaser möchte sich nicht ausbauen lassen. Ich habe die Schelle, die den Gaser im Ansaugtrakt fixiert geöffnet und er lässt sich auch recht frei drehen, nur rausziehen lässt er sich einfach nicht X( .
    Habe mir hier im Forum bereits einige Anleitungen zum Vergaserausbau angesehen, aber keinen Hinweis zu meinem Problem gesehen. Da es sich bei dem Vergaser nicht mehr um den originalen, sondern um einen Dell Orto 19.19 handelt, wollte ich fragen, ob es da eventuell noch zusätzliche Befestigungen zu der Schelle gibt.
    Wenn dem nicht so ist, hilft da wohl nur rohe Gewalt um den Gaser aus dem Ansaugrohr zu bekommen.....oder gibts da allgemein noch irgendwelche guten Tricks.
    Also, vielen Dank schomal im Vorraus,
    Basti
    Suche Pinasco 102 aus ALUUUUU.... und PK Einzelsitzbank...
    • October 14, 2008 at 20:47
    Nö, Befestigung ist bei allen SHB Vergasern von 16-20 mm gleich. Da wirst du wohl brutaler dran ziehen müssen, dabei auf die Knöchel achten, der Rahmenfalz kann da unschöne Spuren hinterlassen.
    Hilfreich ist auch, wenn der Tank ausgebaut ist, da hat man deutlich mehr Platz, um rohe Kräfte walten zu lassen. Von irgendwelchen Hilfsmitteln zum Hebeln würde ich allerdings absehen aufgrund des recht weichen Aluminiums, aus dem der Vergaserkörper gefertigt ist.
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • October 14, 2008 at 20:50
    Da musst du einfach fester ziehen. Am besten mit einer gleichzeitigen Drehbewegung.
  • Vesparacer1111
    • October 15, 2008 at 17:25
    Mein 19.19er Gaser klemmt auch immer, liegt wohl an der schlechten Verabeitung:
    Hab mir 2006 dieses Vergaserkit von Bettella gekauft, Montage ging problemlos, Vergaser ließ sich auch wieder abziehen ohne Probleme!
    Doch so nach 2 Monaten Fahrzeit musste ich den Vergaser ausbauen und siehe da, nix ging, hab ihn dann durch extremes Hebeln, schwitzen und fluchen nach gut ner halben Stunde abbekommen, kA ob sichdas Material irgendwie verzogen hat durch Hitze, kA, hab ihn dann paar mal auf und ab gebaut, eingeölt, dabei nach ner Zeit hat er sich eingeschliffen, danach ging es einigermaßen!
    Deshalb mein Tipp: Holt euch wenn möglich gebrauchte 19er Vergaser von ner alten Primavera oder so, weil dieser neue Dreck echt das Geld nicht wert ist!
    Vor kurzem hab ich mir nen neuen 16.16er Gaser gekauft, der löst sich zwar problemlos vom Stutzen, allerdings hingen überall die Gussreste vom gießen, hab erstmal alles komplett entgratet, saubergemacht und dann konnt ich ihn verbauen, also echt finger weg von dem schrott, weiß der Geier wo dieser Schrott hergestellt wird... :cursing:
    • October 15, 2008 at 18:13
    Tippe mal stark auf Indien, Dell´Orto Lizenzbauten des Herstellers Spaco.
  • bastibantasti
    Vespa PK 50 XL
    • October 15, 2008 at 19:57
    Vielen Dank für die Antworten, habe den Vergaser heute mit roher Gewalt und viel Gefluche abbekommen. Da das beim nächsten mal nicht wieder so laufen soll bringt es da was die Passung vorher mit Kupferpaste bzw Schmieröl oder -fett oder sowas einzuschmieren vor dem Einbau? Oder mach ich mir damit die Passung kaputt bzw. bekomm den Gaser nicht mehr dicht auf den Ansaugstutzen?
  • heeey fuffziich
    • October 15, 2008 at 20:01
    bringt was.
    • October 15, 2008 at 20:10
    Nimm Kupferpaste ! Aber nur hauchdünn
  • Vesparacer1111
    • October 16, 2008 at 16:33
    und dann hin und her orgeln bis alles schwarz ist von dem Aluabrieb! Irgendwann sollte er flutschen!!!
    In meinem waren sogar noch Spänereste von der Bearbeitung! ;(
  • Vespa PK 50
  • Vespa Vergaser
