Stossdämpfer hinten "zu lang"?
  • Swoosh25
  • October 16, 2008 at 08:37
  • Swoosh25
    Zürich
    PK 125 S, Primavera 125 (1. Serie)
    Hallo zusammen...
    Wiedermal bin ich mit meinem Latein am Ende... ;(
    Habe an meiner PK125S einen neuen Stossdämpfer hinten eingebaut, oder zumindest versucht.
    Das Problem ist, dass ich oben etwa zwei cm "Spiel" habe, wenn die Vespa auf dem Boden steht.
    Muss man den Dämpfer noch "runterschrauben" oder so? Kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, da ich mit nem Schlüssel kaum rankomme...
    Weiss jemand Rat?!
    Vielen Dank auch, Nico
    Uf dä Hobel hocke und dävo brause, das isch s erklärte Ziel... ;)
    • October 16, 2008 at 08:43
    PX Stoßdämpfer verbaut? Oder beim PK Stoßdämpfer die Gummiringe vergessen?
  • Swoosh25
    Zürich
    • October 16, 2008 at 08:46
    Gemäss SIP sollte es schon ein PK Dämpfer sein?! ?(
    Und ein Gummiring war schon dran an dem Teil! (Schätzemal ne Dicke von ca 8mm?!)
    Müsste da noch ein weiterer, dickerer Gummiring ran?
    • October 16, 2008 at 08:51
    Die Reihenfolge der Teile ist wie folgt: Stoßdämpfer, dicker Gummiring, Rahmen, in die kleine aufgeschweißte "Pfanne" innen im Rahmen kommt ein etwas kleinerer Gummiring, darauf eine große Unterlegscheibe (auch Karosseriescheibe genannt, etwa gleicher Durchmesser wie die Gummiringe), Federring, Mutter. Dann sollte da auch kein Spiel mehr sein.
  • Swoosh25
    Zürich
    • October 16, 2008 at 08:57
    Jaaaaa... Da fehlt was bei mir!
    Verdammt, nie geht was ohne Probleme... X(
    Chicoduro meint das müsse so sein, sonst würde der Spass an der Sache flöten gehen... Der spinnt!!! ;)
  • Swoosh25
    Zürich
    • October 16, 2008 at 13:50
    Hätte da evtl jemand den Link zu dem "dicken Gummi" bei SIP? Das wäre super... jubel
    • October 16, 2008 at 17:58
    Oder haste nen Stoßdämpfer von einer PK XL 2 bekommen da ist der Bolzen oben sehr lang !!!
    • October 16, 2008 at 19:00
    Meines Wissens sind die PK XL 2 Stoßdämpfer nicht anders als alle anderen PK Stoßdämpfer. Zumindest sind die Aufnahmen am Rahmen bei allen PK Modellen gleich. Alle PK Stoßdämpfer haben aufgrund der erwähnten zu montierenden Gummiringe ein längeres Gewinde als die Dämpfer für V50/PX etc..
    Guckst du hier.
    • October 16, 2008 at 19:35
    Ja klar ist die aufnahme am Motor gleich ....Denke er hat den falschen Dämpfer und da die gummies dann auch kürzer sind ....
    • October 16, 2008 at 19:53
    Motoraufnahme ist sowieso gleich, ich schrieb aber was von Aufnahme oben am Rahmen.
  • Vespa Stoßdämpfer
Zitat speichern
