ich habe an miene PK50S einen SITO PLUS und ein 75ccm D.R. verbaut.
Jetzt rennt sie bis Tachoanschlag also 60km/h. ![]()
Nach einen bisschen rumfahre traten zwei Probleme auf.
Das erste Problem ist sie Kupplung ist irgendwie leichtänig geworden.
Damit meine ich ich kann von dem 3 in den 4 Gang schalten ohne die
Kupplung zu ziehen. Und ich habe plötzlich zwischen dem 3 und 4 Gang
einen Leerlauf.
Woran kann das liegen? Was muss ich erstzen? Vil. Beläge oder Primär?
Das zweite Problem ist, dass wenn ich die Vespa schiebe oder fahre, dann
klirt es manchmal aus Richtung Motor. So als wär eine Unterlegscheibe locker.
Ich habe alle Schrauben überprüft sie sind fest. Kann das sein das was im
Motor abgebrochen ist, und das auch Problem 1 erklärt? Was kann das noch sein?
Ach und nochwas passen diese Hebel auf meine PK50?
Ich bin ein Link
Vielen Dank für eure Antworten im Voraus
Christian
