Wie kriege ich raus, welcher Kopfsatz verbaut ist? Ob orginal 80ccm oder 139ccm? Was ist Dell Orto SI für ein Vergaser?
  • Bix85
  • October 20, 2008 at 14:28
  • Bix85
    Hamburg
    Vespa PX80X
    Hi,
    ich habe mir gerade erst eine PX 80 gekauft. Der Vorbesitzer sagt, es sei ein 139ccm-Satz verbaut, wisse es aber nicht genau und habe es nicht überprüft.
    Ich würde es nun gerne überprüfen. Die Vespa zieht sau gut durch, fährt aber dennoch nur 80km/h. Ich habe leider kein Vergleich und weiß auch nicht, wie schnell die Vespas mir 139er laufen.
    Desweiteren steht bei mir in den Papieren, dass ein DELL´ ORTO SI 20/20 D vergaser eingetragen wurde, sowie Hauptdüse 96 OD. 94. Kann damit jmd. was anfangen? Ist das Standart oder irgendeine Tuningmasnahme?
    Habe über den Vergaser nichts finden können.
    Danke schon mal
    Gruß Bix
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • October 20, 2008 at 15:04
    vergaser
    ist der standardvergaser der px80/ 125 mit angepasster bedüsung.
    der zylinder sollte auf dem fuß eigentlich den hersteller eingeprägt haben.
    bei malossi wär´s der 139er, bei dr (krüger) der 135er.
    außer natürlich der vorbesitzer hat extremtuning betrieben.
    hört sich allerdings laut deiner aussage zur endgeschwindigkeit nicht so an. da würde ich dann sogar schon auf den 135er tippen.
    ansonsten kopf ab und bohrung messen...
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • October 20, 2008 at 17:22
    139er= 61mm Bohrung
    135er= 60mm Bohrung
    80er = 46mm Bohrung
    Weapons of Mass Destruction
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 20, 2009 at 13:08
    welche Bohrung hat denn eigentlich ein 200er Satz?
    66mm?
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • March 20, 2009 at 13:13
    Wen nes ein originaler 80er ist, ist dies auf dem Kopf zu sehen.
    Schau mal auf den Spalt zwischen Zylinder und Zylinderkopf, dort sollte dann ein Piaggio Zeichen und 80 stehen.
    Steht es da nicht ist es ein DR oder Malossi, also Kopf abschrauben und Bohrungsdurchmesser messen.
    Danach schrauben leicht andrehen und über Kreuz festziehen, damit sich nichts verkantet.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 20, 2009 at 13:14
    yohman-)
    66mm?
  • Vespa Vergaser
