schaltung bei px80
  • rhon
  • October 24, 2008 at 14:11
  • rhon
    Rheinneckar
    pk 50 xl2 komplett umgebaut, auf xl1 lenkkopf und v50 koti
    wann schaltet man in die verschiedenen gänge???
    und muss man beim anfahren die kupplung am schleifpunkt halten????
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • October 24, 2008 at 14:16
    Wasn das fürne Frage?
    Du startest im Leerlauf den Motor, dann ziehste Kupplung, läßt kommen und gibts dabei bissel Gas. Am Schleifpunkt halten sicher nicht... Am SChleifpunkt Gas geben und dann weiter kommen lassen...
    Wenn du voll ausdrehst, wirste bei der 80er im Ersten bis max. 20 Km/h kommen, dann schaltest du in den 2. und so weiter... Das merkst du dann schon...;)
    Bei Runterschalten ist das etwas anders... Angenommen, du schaltest bei 40 km/h vom 2 in den 3., dann schaltest du umgekehrt vom 3 in den 2. zurück, wenn du bei 30 km/h bist oder so... Sonst bremst dich der Motor zu stark und die Vespa geht vorne in die Knie...;)
  • rhon
    Rheinneckar
    • October 24, 2008 at 14:18
    aber vorher mal den erten gang einlegen, oder???
  • 2phace
    • October 24, 2008 at 14:29
    Das wäre schon die richtige Reihenfolge...;)
    Kannst auch versuchen im 2. anzufahren. Da musste aber dann beim Kupplung kommen lassen, ordentlich Gas geben...^^
    Du meinst die Frage jetzt schon ernst oder?
  • rhon
    Rheinneckar
    • October 24, 2008 at 14:40
    war mir mit den gängen nicht so sicher und des mim anfahren auch nicht so ganz
  • 2phace
    • October 24, 2008 at 14:45
    Na dann würd ich sagen, übste das mal, bevors auf große Reise geht...;)
    Die gute hat 4 Vorwärtsgänge und 0 Rückwärtsgänge;)
    1. Gang in etwa 0 - 20 Km/h
    2. Gang 20 - 40
    3. Gang 40 - 60
    4. Gang 60 - 80
    (mal so als grobe und eher optimistische Richtwerte).
    Wenn sie läuft und du mit gezogener Kupplung in den 1. Gang schaltest und dann die Kupplung kommen lässt, merkst du ja, wie sie vorwärts will, dann bissel Gas dazu und du färhst auch schon...;)
    Manchmal sind unsere Schaltungen allerdings etwas zickig und dann will z.B. and er Ampel der 1. Gang nicht sofort rein... Dann einfach etwas vorrollen und dann sollte auch das klappen...
    Mach dich aber erstmal auf sicherem Terrain damit vertraut!;)
  • rhon
    Rheinneckar
    • October 24, 2008 at 14:52
    danke für deine antwort, werde es ausprobieren, denke es wird schon irgendwie klappen^^
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Schaltung
