Abstimmung PX 80 Lusso mit DR 135, Dellorto SI24/24 ?
  • Ratzefatz
  • October 24, 2008 at 23:22
  • Ratzefatz
    Bruckmühl
    Vespa PX 80 E Lusso, Typ V8XT1 (D.R. 135)
    Hy zusammen,
    baue gerade meine PX 80 Lusso neu auf. Habe den DR 135 Zylinder, den Dello SI24/24 und den SITO Plus Auspuff drangeschraubt.
    Wie muß ich den Vergaser bedüsen und die Zündung einstellen. Habt Ihr da Erfahrungswerte ?
    Bin für jede Info dankbar...Danke
    Ciao
    Jochen
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • October 24, 2008 at 23:31
    Gugst du bei nur so als Anhalstwert.Ein Kumpel von mir fährt mit ner112 HD auf 18° vor OT.
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    VOGD Igors rechte Hand ;)
    • October 25, 2008 at 00:01
    Also ich finde ihr bedüst eure Vespas im allgemeinen sehr mager!?
    Hab einen 24Si und da ne 130HD drinne... muß aber dazu sagen dass ich keinen Lufi auf dem Gaser hab, sondern einen "offenen" Malossi Luftfilter anstelle des Faltenschlauchs benutze!
    was Du nicht willst was man Dir tu, dass tu auch nicht, was willst denn Du???
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • October 25, 2008 at 09:05
    Nochmal, auch wenn schon oft erwähnt: err DR harmoniert nicht wirklich mit dem DR, da reicht der 20iger und über den Sito ist wohl auch genug geschrieben worden.
    DR 135, 102er HD, 19°vOT so als Anhaltspunkt.
  • Ratzefatz
    Bruckmühl
    • October 25, 2008 at 20:11
    Hallo Diabolo,
    danke für deine Antwort. Aber was soll der Satz "der err DR harmoniert nicht wirklich mit dem DR" verstehe da mal garnichts. Was meinst Du ?? :?: :?:
    Vieleicht verbesserst Du den Satzanfang nochmal, damit ich Deine Antwort auch verstehe :thumbup: .
    Trotzdem danke...
    Ciao
    Jochen
    2 Mal editiert, zuletzt von Ratzefatz (October 25, 2008 at 22:31)
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • October 25, 2008 at 22:47
    Es meinte, dass der DR mit einem 24SI nicht viel anfangen kann.
  • NikoX79
    München/Giesing
    PX 80 E Lusso ---> 166er Malle
    • October 25, 2008 at 23:27
    Aus meiner erfahrung kommt der 135er gut mit dem 20er gaser klar. beim 24er ist es schon fast zuviel und abtimmen klappt zwar noch, aber das fahrgefühl wird schlechter. mit dem sito+ hab ich mich jetzt gut 4 jahre geärgert. aus mangel an alternativen wieder den o-pot auf dem 166er. ist um einiges entspannter und macht mehr spaß
    166er Malossi auf 80er Block gefräßt und angepaßt - 125er Mazzu-Welle von KaBa bearbeitet - 28er Mikuni SS -1574g Original-Lüfterrad - FuDi 0,8mm, Auslaß 183°, Ü-Ströme 117°, Vorauslaß 32,5°
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • October 26, 2008 at 10:19
    Danke Männer, Ihr versteht mich. Ich bin jetzt auch wieder nüchtern.
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Lusso
  • DellOrto
