Mikuni vs Dellorto (Was macht den Unterschied)?
  • TombRaider
  • November 2, 2008 at 21:34
  • TombRaider
    Eschweiler(Aachen)
    Vespa 50 N (Bj 73) , PX 125 E LUSSO (1992)
    Hallo zusammen
    War die Tage mal wieder bei ebay. Dort wurde ein Mikuni TM 30 versteigert. Hm...dachte ich,bieten oder nicht???
    Fahre zur Zeit einen PHBH 30 Gaser. Jetzt die Frage.......
    Wo ist der Unterschied zwischen beiden. Ausser der Preis und die Bauform. :rolleyes:
    Beide sind 30 er Modelle. Was kann der Mikuni besser ??? Rechtfertigt sich der Preis in Mehrleistung???
    Was ist beim Kauf zu beachten???? ?(
    Gruß Rene
    REAL MAN.....KICK THEIR SCOOTERS
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • November 3, 2008 at 09:33
    Die SCK Produktbeschreibung kann ich voll und ganz unterschreiben.
    TMX 30 ist bisher mein problemlosester Vergaser auf Vespa gewesen.
    Weapons of Mass Destruction
  • TombRaider
    Eschweiler(Aachen)
    • November 3, 2008 at 12:31
    .....du sagst es. Dort werden meine zwei Probleme beschrieben. Im mittleren Bereich zu fett,und oben rum klingelt es
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • November 3, 2008 at 12:36
    Allerdings! Die Gasfabrik ist wohl das Beste, was es mit 30mm Durchmesser gibt!
  • Basti_MRC
    • December 18, 2008 at 20:18
    hat jemand erfahrung mit den stage 6 PWK vergasern?
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • December 19, 2008 at 11:49
    Die meisten eher negative :D aber ich bin da noch Optimist
    Der Stage6/Koso/Oko Gaser liegt auf Leistungsdiagrammen immer vor nem Dello PHBH
    ABER
    Benzinschlauchanschluss steht vollkommen Panne nach oben dafür ist er sexy klein,
    Die kleine Schwimmerkammer sorgt aber für Volllastprobs
    Er läßt sich nicht optimal abstimmen und neigt selbst mit allen Tricks & Kniffen
    ( Schwimmerventilbohrung usw) im oberen Bereich zum abmagern.
    Dafür untenrum immer zu fett (selbst mit der kleinsten Düse am Markt).
    Die O Nadeln kannst du gleich in die Tonne treten.
    Stattdessen die Keihin Nadeln verbaun wobei die passende noch nicht gefunden wurde .
    Ich hab meinen 32 Koso auf Warteschleife geschickt bis der Durchbruch kommt oder auch nicht.....
  • Basti_MRC
    • December 19, 2008 at 12:34
    gut denn kommt der mikuni ins haus
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • December 19, 2008 at 13:28
    30er oder 35er Basti :D Mach dir mal Gedanken.
  • Basti_MRC
    • December 19, 2008 at 16:21
    oooohhh man ihr schafft mich!!! was würden die hc schrauber unter uns sagen?!
    30er oder 35er???
    edit:
    die vergaser frage bitte hier klären
    2 Mal editiert, zuletzt von basti_mrc (December 19, 2008 at 16:41)
  • TombRaider
    Eschweiler(Aachen)
    • December 19, 2008 at 17:30
    Nimm den 30 er........bis 30 PS (Polini 177) reicht der völlig aus.
    Größer geht zwar ........Aber der Kosten/Nutzen effekt rechtfertigt das nicht !!!!
    Meine Meinung !!!!!
    Gruß Rene
  • Basti_MRC
    • December 19, 2008 at 17:56
    ja toll leider werd ich die 30 ps nicht knacken also 30er !!
    danke
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • December 19, 2008 at 19:13
    Kosten - Nutzen? Der 35er Mikuni ist doch nun wirklich der günstigste aus der TM Reihe.
    Wer sagt, er knackt die 30 sowieso nicht, hat keinen Ehrgeiz! :D
  • TombRaider
    Eschweiler(Aachen)
    • December 19, 2008 at 21:29
    @ Pornstar....... Ja du hast recht. Wollte nur sagen das der 30 Gaser reichen würde.
    Wenn er über 30 PS rausholt dann nehme ich auch den 177 und laß den 208 liegen :D
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • December 20, 2008 at 11:35
    Grundsätzlich hängt die max. Gasergröße von den entsprechenden Zeitquerschnitten motorseitig ab.
    Ich würds davon abhängig machen was der Gebrauchtmarkt hergibt.
    Is nie verkehrt mehrer Gaser liegen zu haben,da kann man bei Bedarf switchen.
    Macht schon nen Unterschied was ne 30 Fabrik im Gegensatz zu ner 35 an Sprit durchläßt.
    @ Pornstar:Hatten die Heidelberger (Andre,Ben usw) nicht mal nen TMx 30 gegen den 35 getestet??
    Mit dem Fazit 35 sprach 500 Umin später an (leichtes Anfahrloch )
    dann aber im mittleren 0,5 Ps stärker die er oben ( 0,5 ) weniger hatte.
    Außerdem strömungsabriss im Overev ab 9000 oder so????
    Ist aber schon ein paar Jährchen her 2002/2003 da gabs die noien Puffs noch nicht
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • December 20, 2008 at 13:26
    Es herrscht oft die Meinung vor, dass ein grosser Vergaser erst oben rum etwas bringt. Ich habe aber bei mir festgestellt, dass ein 35er gegenueber einem 30er ueber das ganze Band mehr Leistung brachte. Das war damals noch mit dem PIS Evo Puff. Von den Heidelbergern weiss ich nichts. Klar heisst das nicht, dass auch noch ein 38er den gleichen Effekt erzielt, irgendwann ist halt Schluss. Ich wuerde aber immer wieder etwas richtung 35mm verbauen. Mir sind die 30er zu klein.
  • DellOrto
  • Mikuni
