2 Vespas 2 Probleme ( 1. Säuft ab | 2. Falschluft?)
  • Hallo Forum,
    Zur Vespa NR.1 PK50 S Bj 1983
    Steht sie etwas Länger so ca 1 Woche.....ist sie komplett Abgesofen.
    Die Zündkerze ist komplett Nass dann,Sie steht bis oben hin der [lexicon='Zündkerzen',''][/lexicon] Öffnung voller Benzin .
    Macht man die Zündkerze raus und Tretet den Kickstarter kommt eine Benzin Fontäne aus der Öffnung.
    Was kann das sein etwa der Benzinhahn oder Vergaser?
    Zur Vespa NR.2 PK50 S Bj 1984
    Sie Stand sehr Lange in einer Scheune. Sie Lief mit dem alten Sprit.......
    So habe neuen Sprit und Vergaser gereinigt und ein Getriebeöl wechsel vorgenommen> So jetzt zum Problem
    Sie nimmt schlecht Gas an beim Fahren nimmt sie das Gas immer Komisch an, habe sie warm Gefahren und Vergaser eingestellt Leerlaufschraube komplett rausgedreht und sie läuft weiter!? Und meine Hupe hupt nicht....Blinker gehen :whistling:
    MFG
    Furby
    Einmal editiert, zuletzt von Vesflo (November 3, 2008 at 19:34)
  • Zu 1.
    Denke mal das ist die Schwimmernadel oder der Benzinhahn.
    Aber sieh dir erstmal den Gummikopf der Nadel an.......
    Zu 2.
    Vielleicht läuft sie zu fett.......
    Guck nach der ZK und passe eventuell die Düse an.......wenn du nen vernünftiges Vergasersetup hast kannst du nach Falschluft suchen.....
    MfG
    " Gib Gas, hauptsache es zieht dir die Falten aus dem Sack "
    Suche:
