Problem mit Kupplungsdeckel einer XL2
  • Sprint_1967
  • November 3, 2008 at 21:14
  • Sprint_1967
    Sprint 125
    hallo.
    bei meiner xl2 ist der originale kupplungsdeckel an der stelle des lagers zur hebelarmführung gebrochen (ich berichtete) nun habe ich einen kupplungsdeckel einer xl gekauft, jedoch ist dieser nicht identisch und meines erachtens nicht komplett. der bolzen, der auf die kupplung drücken sollte fehlt nämlich. jetzt weiß ich nicht wie ich vorgehen sollte. der bolzen meines alten deckels wäre nämlich zu lang und "lose", wobei er sich beim xl2 deckel durch eine verzahung nicht lösen kann. ich weiß auch nicht, ob ich einfach den kompletten hebelarm wechseln kann, da diese unterschiedliche durchmesser haben. ich kann morgen evtl bilder der zwei deckel einstellen.
    hoffe ihr könnt mir weiter helfen
    grüße sprint150
  • Restaurations
    • November 4, 2008 at 00:39
    Kauf dir einen der passt - das ist doch die Mühe nicht wert.
    Frag mal hier im Forum unter Marktplatz an - hat bestimmt wer rumliegen...
    Biete nix mehr an...
    • November 4, 2008 at 12:12
    Die Deckel kann man nicht untereinander austauschen bzw. umrüsten. Entweder du besorgst dir einen XL2 Deckel, was relativ schwierig und/oder teuer werden könnte, da die Dinger wegen der Mechanik mit dem verzahnten Druckpilz ziemlich begehrt sind. Oder du baust eine komplette XL 1 Kupplung mit der zugehörigen Druckplatte ein, dann kannst du den XL 1 Deckel verwenden.
    Bei Bedarf könnte ich dir eine XL 1 Kupplung mit den benötigten Teilen im Austausch gegen die XL2 Kupplung mit Andruckplatte anbieten. Bei Interesse PM.
  • 68iger
    • November 5, 2008 at 13:44
    Hab die komplette XL2 Kupplung samt Deckel hier. Zustand sehr gut. Bei Interesse bitte pm.
    Gruss, Wolfgang
  • Empfehlung PK 50 XL1 Oder XL2
    • Vespa1990
    • December 12, 2017 at 13:39
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa Kupplung
