  3. Vespa Elektrik
Elektrikprobleme PX 80
  • vespa61
  • November 4, 2008 at 20:32
  • vespa61
    Nürnberg
    PX80/139
    Hallo Ihr,
    ich habe folgende Probleme: Bei meiner PX80 Bj. 1982 mit Batterie wurden vom Vorgänger sämtliche Kabel unter der Lenkerabdeckung gezogen incl. Zündschloß. Nun habe ich sie laut Schaltplan angeschlossen und es ist so, daß alles (Licht, Bremslicht und Hupe) beim einschalten der Zündung funktioniert (ohne dass der Motor läuft) ist das normal? Die Blinker funktionieren aber nicht, egal ob mit oder ohne Motor. Alles ein wenig seltsam.
    Bitte helft mir!
    Danke Ho
  • Westsider
    Bei Aachen
    95er PX135 Lusso
    • November 4, 2008 at 20:47
    Also normal geht mit Batterie nur die Hupe, wenn du die Zündung anmachst. Für alles andere muss der Motor laufen. Das wird über den 5-Poligen Spannungsregler verteilt, der sich hinter der Batterie befindet.
    Daneben ist hängend auch das Blinkerrelais, dass du mal messen kannst.
    Zitat Vechs:
    • November 4, 2008 at 20:48
    Titel bearbeitet, da Hilferufe und unnötige Satzzeichen in Topictiteln völlig überflüssig sind. Hilfe sucht hier fast jeder und aussagekräftige Überschriften sind enorm hilfreich, damit man mit der Suchfunktion auch mal fündig wird.
    • November 4, 2008 at 20:49
    Das wiederum ist für PX alt (davon gehe ich bei Bj. 82 mal aus) nicht zutreffend. Da laufen Blinker, Standlicht, Bremslicht und Hupe über Batterie und funktionieren auch bei abgestelltem Motor.
  • Westsider
    Bei Aachen
    95er PX135 Lusso
    • November 4, 2008 at 21:10
    Aso, ja ich hatte da jetzt an die Odyssey mit meiner Lusso gedacht.
    Zitat Vechs:
  • qmozi
    Neuburg
    HP4 & 50N 1. Serie
    • November 4, 2008 at 21:55
    Hi
    beim einschalten der Zündung sollte Hupe, Standlicht, Bremslicht und Blinker funktionieren.
    Da bei dir alles, bis auf den Blinker funktioniert tippe ich auf eine kaputte Sicherung, oder ein kaputtes Blinkerrelais (durchmessen). Vorausgesetzt du hast richtig nach dem Schaltplan angeschlossen :)
    Grüße
    qmozi
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • November 5, 2008 at 00:12
    fast richtig, PK racer
    Blinker,Hupe und Brmslicht gehn bei eingeschalteter Zündung....
    Standlicht nur bei Schlüssel nach links....
    Scheinwerfer darf nicht.....
    Rita
    mach mal Bilder, wie du angeschlossen hast
  • vespa61
    Nürnberg
    PX80/139
    • November 13, 2008 at 08:01
    Habe 2 Farben am Klemmanschluß beim Motor verwechselt, jetzt funktioniert alles super. Vielen Dank
  • Vespa Elektrik
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
