  3. Vespa Elektrik
Elektrik versagt PX 80
  • *vespafan*
  • November 5, 2008 at 08:07
  • *vespafan*
    Kelheim
    P80X / Baustelle P80X
    Hallo
    hatte bei meiner PX 80 Bj 1983 folgendes Problem: Mir sind bei der fahrt immer die Birnen durchgebrannt. Hab mir nun einen neune Spannungsregler im Rollerladen geholt. Hab ihn gestern angeschlossen und zugleich hab ich die kompletten Stecker von der Lampe und dem Zündschloss neu gemacht.
    Als ich nun fertig war funktionierte im Stand alles wunderbar. Bei der Probefahrt war es dann nicht mehr so wunderbar (es war schon recht dunkel)! Sie hatte fast kein Licht und es wurde auch bei Drehzahlerhöhung nicht heller. Auch Blinker und Hupe gingen nicht mehr. Als ich Zuhause war hab ich die Batterie mit dem Multimeter gemess und sie war TOT!
    An was kann das denn liegen. Die Kabel wurden wie bei dem alten Spannungsregler angeschlossen und auch bei der Lampe und dem Zündschloss ist alles gleich.
    Ich hoffe, dass ich mein Problem einigermaßen gut beschrieben habe und mir jemand helfen kann.
    Besten dank
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • November 5, 2008 at 08:34
    Hm, also ich hab von Elektrik kaum Ahnung, aber das klingt doch verdächtig nach einem durchgeschubbelten Kabelbaum.
  • Schwidi
    Mainhatten
    • November 5, 2008 at 10:00
    Irgendwo liegt Strom auf Masse.
  • 2phace
    • November 5, 2008 at 10:06
    ... also ich glaube, das meine ich auch...
    Wenn da ein Kabel durchgescheuert ist und an Masse (Rahmen) kommt, würde das das Problem gut beschreiben...
  • *vespafan*
    Kelheim
    • November 5, 2008 at 11:23
    Danke schon mal für die Antworten. Mir ist dann nur eins nicht klar wenn es an einem Kabel lieben soll. Warum es dann mit dem alten Spannungsregeler im Stand funktioniert. Will nicht fahren nicht weil es mir eh schon unzällige Birnen zerschossen hat. Bin extra in den Rollerladen gefahren und hab mir den passenden Spannungsregler geholt.
    Bin schön langsam am verzweifeln mit der Elktrik! :evil:
  • 2phace
    • November 5, 2008 at 11:25
    Der Kabelbaum mündet ja oben im Lenkkopf, beim Fahren lenkst du damit und biegst und quetschst den Kabelbaum dann dabei hin und her... Über die Jahre kann sich da was aufgescheuert haben, dass dann in einer bestimmten Position Kontakt mit dem Rahmen bekommt...
    Das ist zumindest die Theorie... Mach doch mal den Lenkkopf ab und schau da rein!
  • *vespafan*
    Kelheim
    • November 5, 2008 at 11:29
    Hab ich schon. Alle kabel sind in Ordnung. Hab mir gestern noch die mühe gemacht die Kontakte mit Isolierband zu schützen. Damit sich nichts berühren kann.
  • 2phace
    • November 5, 2008 at 11:32
    Hm, naja, aber das mit der Masse wirds schon sein...
    Irgendwas falsch angeschlossen? Vllt. die falschen Birnen verwendet?
    Ansonsten vllt mal auf die Elektro-Spezies warten...
  • *vespafan*
    Kelheim
    • November 5, 2008 at 11:36
    Nein richtigen Birnen sind drinnen. Hab ich auch im Rollerladen mitgenommen.
    Dann warte ich mal vielleicht fällt jemanden noch was ein.
    MfG
  • KoMan62
    BÄRLIN
    PX 80 E / DR 135
    • November 5, 2008 at 22:13
    Versuche es einmal mit der Suchfunktion, denke das Problem hatten schon einige, meistens hat Rita dann den entschiedenen tipp! :thumbup:
    Grüße aus BÄRLIN!
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • November 5, 2008 at 22:22
    hattest Du nich in nem anderen Topic geschrieben, daß dein Scheinwerfer im Stand ohne Motor leuchtet....darf er aber nicht.... denn dann ist was falsch verkabelt...und es lutscht dir innerhalb weniger km die batterie leer
    Rita
  • *vespafan*
    Kelheim
    • November 5, 2008 at 23:13
    Hab in meinem Topic gemeint wenn sie im Stand läuft. Hab die gute jetzt mal auf die Seite gestellt weil die Elektrik mir sonst noch meine letzten nerven raubt. Bin vorher noch mal alle Kabel mit [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] durchgegangen. Es sind alle Kabel dort wo sie sein sollen. Befass mich jetzt erst mal mit meinem anderen Winterprojekt.
    Besten dank Grüße
  • Lila_Specht
    Frankenland - am Walberla! Metropolregion Nürnberg
    P80X - PX200
    • November 6, 2008 at 13:43
    Hallo! Ich bin zwar kein Elektrikwissender :| ... Aber ich habe das Gefühl, daß die Batterie einfach nicht geladen wird! Immerhin sind es ja gerade die Blinker und die Hupe, die direkt über die Batterie laufen. Und wenn auch das Licht anfangs geht und dann immer schwächer wird, dann würde ich sagen, daß da die Lichtmaschine lahmt bzw. viel zu wenig Strom produziert. Wie man da allerdings nachschaut oder da was kontrollieren kann... Das wissen nur die alten Hasen :) !
    Gruß Micha
  • Vespa Elektrik
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
