PK 50 XL2 dreht nicht hoch + startet nicht
  • gogidi
  • November 8, 2008 at 16:41
  • gogidi
    pk 50 xl2
    Morgens kickte ich die Vespa an. ging schwerer als sonst. Normalerweise geht sie spätestens beim 2.ten mal an, diesmal brauchte ich ca. 8 kicks.
    Zunächst ist mir noch nichts aufgefallen aber nach ca. 2 km drehte der Motor nur sehr behäbig hoch.
    An Ampeln musste ich im Leerlauf fast Vollgas geben um sie nicht ausgehen zu lassen. Die normale Endgeschwinigkeit erreichte ich trotzdem noch.
    Später ging sie dann garnicht an über den Kickstarter. erst als ich im 2.ten Gang angeschoben hab, klappte es dann.
    Hab zu Hause erstmal den Vergaser inspiziert. da ist alles OK. Hab sogar den Vergaser+ Luftfilter eines Kumpels getestet -> gleiches Problem
    Jetzt geht sie nurnoch an, wenn ich sie im 2.ten Gnag anschiebe oder etwas Benzin in die Zündkerzenöffnung einspritze.
    das Zündkerzenbild ist rehbraun und der Zündfunke ist da.
    Beim Ausbauen des Vergasers ist mir aufgefallen, dass in meinem behelfsmäßigen Luftfilter (Socke) zentral ein etwa 1-2cm² großes Loch ist.
    könnten Stoffasern in den Motor gelangt sein und dort einen Schaden angerichtet haben?
    bin momentan ziemlich ratlos.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • November 8, 2008 at 18:29
    *kopfschüttel*
    da kannste nur mal hoffen, dass nichts Härteres und Größeres sich den Weg durch deinen "Luftfilter" in die Kurbelwellenkammer gesucht hat...
    da hilft nur Abklappern, Kolben und Zylinder als erstes, wenns daran nicht liegt weiter Richtung Drehskibär vorarbeiten...
    viel Spaß dann..
    ESC # 582
    • November 9, 2008 at 19:55
    Zuerst Kerze raus , nachgucken
    dann Zylinderkopf runter , nachgucken usw
    Ich weiß nicht wie ihr immer auf die Idee kommt das es gleich am Vergaser liegt !!!!
    Guckt doch erstmal die einfachen Sachen nach ....
  • helldriver
    PK 50 XL 2
    • November 9, 2008 at 20:03
    Also entschuldige mal, aber wie blöd muss man sein um eine Socke als Luftfilter zu verwenden ?( Da fällt mir nichts mehr zu ein :thumbdown:
  • gogidi
    pk 50 xl2
    • November 9, 2008 at 21:11
    ich bin technisch nicht so bewandert was sowas angeht.
    mir hat das vor jahren mal ein kollege empfohlen als ich die vespa restauriert habe und keinen luftfiltereinsatz hatte.
    ich bin allerdings noch garnicht überzeugt ob es überhaupt wirklich daran liegt. könnte das nicht auch an der zündung liegen?
    was meinst du mit nachgucken wenn die kerze raus ist?
    • November 10, 2008 at 19:36
    Soltest Dir die Zylinderwand angucken wenn der Zylinder runter ist !
    Und die Zündkerze anschauen ob sie noch in Ordnung ist ...
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
