Umbau Motor von 47 Kolben auf 36,4 Kolben
  • Tach zusammen,
    habe einen Motor, auf dem ein 47er Kolben montiert war. Möchte jetzt einen 36,4er Kolben mit entsprechendem Zylinder montieren. Muss ich da auf besondere Dinge achten oder einfach nur draufschrauben? Abgesehen von der Montage mit dem Pleul natürlich und den Kolbenringen.
    Danke schonmal für die Infos.
    Gruß, MF
  • Im Grund einfach nur draufschieben. Zylinderfußdichtung neu.
    Zündkerze eventuell wechseln, Bosch W4AC ist gut. Ebenso mal den Vergaser begutachten, warscheinliche wurde zusammen mit dem größeren Zylinder eine größere Hauptdüse eingebaut. Bei Vergaser 16.16 oder 16.15 Hauptdüse 67, bei Vergaser 16.10 Hauptdüse 52. Das ist so die grobe Richtung.
    Die Kolbenbolzenclips müssen zum Kolben passen, im Kolben gibt es entweder eckige (Seegerringe) oder runde (Drahtringchen) Nuten.
    Dann eventuell noch den Kupplungsdeckel öffnen (6 Schrauben SW 10) und die Anzahl der Zähne auf den beiden zu sehenden Zahnrädern zählen um sicher zu gehen, dass die Übersetzung nicht geändert wurde.
    Hinterher wieder die Zylinderhutze drauf... das sollte es gewesen sein. Sollte...
  • Danke schonmal für die Info.
    Hab den Motor in Ebay ersteigert und ist für ne PK 50 XL2 gedacht. Will natürlich legal fahren und hab dann festgestellt, dass der Zylinder einen Kolbenfresser hatte, bzw. zu groß ist. Frage: Wieviele Zähne muss ich denn etwa sehen, wenn ich den Kupplungsdeckel entferne??
  • Bei nem PK Motor mit 4 Gängen sollte das kleine Zahnrad auf der Kurbelwelle exakt 15 Zähne haben yohman-)
    15 Zähne original
    16 Zähne Pinasco Ritzel (etwas länger übersetzt, leicht zu tauschen)
    alles darüber (bei 47mm Kolben = 75ccm unwarscheinlich!) ... kompletter Primärantrieb getauscht, Rückrüstung wäre mit Motorspalten verbunden
  • Hoffenlich haste den richtigen Motor ersteigert da gibt es für die XL 2 eine andere Schaltbetätigung (starr) Die XL 1 hat zwei Schaltseile
  • Danke für die Tips. Der Motor hat einen Schaltzug und einen Kupplungszug. Da ich schon eine komplette XL 2 habe, fällt es leicht, einiges abzugucken. Und diese jene hat einen Motor, der auch einen Kupplungs- und einen Schaltzug hat.
  • Dann solltest in deinem Profil auch PK XL 2 schreiben dann bleiben diese Irrtümer aus !!!
