Umbau von geschlossenen 9 Zoll 4Loch felgen auf offene 10 Zoll 5 Loch Felgen
  • Vincent Vega
  • November 9, 2008 at 12:51
  • Vincent Vega
    Nähe Ingolstadt
    1964er V50N
    Hallo Leute,
    bau gerade wie in der überschrift beschrieben meine geschlossenen 9 Zoll 4 Loch Felgen auf offene 10 Zoll 5 Loch Felgen um. Hinteres Rad war kein Problem, da ich sowieso nen komplett anderen Motor verbaut habe (mit mehr power =D) aber vorne möcht ich jetzt auch umrüsten. kann mir jemand sagen, wann die Teile wieder identisch sind. wie weit muss ich austauschen. hab mir nämlich die vordere Bremstrommel angeschaut, die hat nen kleineren innendurchmesser, als die hintere. kann ich dann einfach auf meine Bremsbacken draufsetzten oder muss da noch mehr weg? Ach ja is bei ner V50.
    Was würdet ihr eigentlich von hinten 10 zoll und vorne 9 zoll halten?
    Vielen Dank schon mal.
    Tobi
    • November 9, 2008 at 15:57
    mach beide räder gleich,sonst fährste nen chopper oder n ossifahrrad.
    du brauchst zum umbau vorne:
    trommel, andere achse, kronenmutter für vorne und die entsprechende felge.
    hast du deinen alten motor noch? ich hätte dafür verwendung...
    du musst zum ausbau der geschlossenen achse vorne auf der rechten fahrzeugseite unten an der achse den seitlichen gummistöpsel runternehmen, darunte rfindest du eine LINKSGEWINDE mutter (also das ist egtl der tachoantrieb...) diese muss nach rechts geschrauvt werden (also am besten zieht einer die bremse und du schraubst...)
    achja, die alten trommeln und die achse hätte ich auch gerne...
  • Vincent Vega
    Nähe Ingolstadt
    1964er V50N
    • November 10, 2008 at 19:34
    vielen dank für die hilfe.....
    du die teile werden leider alle gleich für nen anderen roller gebraucht.... sonst hättest dus gerne haben können...
    du was wärn so ein motor eigentlich wert? ist ein ganz normaler V5A1M noch nicht gespalten. läuft prima. hab die zündung überholt (neuer unterbrecher und neuer kondensator) mit 75 DR ccm 16.10 Gaser und standard auspuff. ach ja der motor hat ein wenig gesaut. und die kupplung is nicht mehr die allerbeste. is aber noch i. o.
  • Flore
    50N Rundlicht Bj.69
    • November 11, 2008 at 18:30
    Hast du nun Teile umgebaut, als du auf die hintere 5-Loch Felge umgerüstet hast oder war das schon fertig? Mich würd nämlich interessieren was ich hinten für den Umbau von 9" 4-Loch geschlossen auf 10" offen benötige...
  • Vincent Vega
    Nähe Ingolstadt
    1964er V50N
    • November 11, 2008 at 19:26
    also hinten is ja ein neuer motor rein gekommen. da war die bremse schon droben. hab da nur noch die Bremstrommel mit rad draufschrauben müssen und fertig. und die neuen zoll felge bleibt auf dem alten motor drauf. von daher hab ich da keinen plan. muss jetzt nur noch vorne umbauen...
  • Vincent Vega
    Nähe Ingolstadt
    1964er V50N
    • November 11, 2008 at 21:32
    hat niemand ne ungefähre preisvorstellung für sonen motor?
    • November 11, 2008 at 21:41
    also es kommt drauf an, wenn der einfach nur irgendwie vollständig ist, aber nicht läuft, keine zündung kein polrad, dann vll 100 bis 130 euro. mit zündung und komplett überholt und allem drum und dran, dann könnens auch 300 sein.
    wenn du willst, hätte ich noch nen überholten motor aus pk50s abzugeben, neue dichtungen, simmerringe, kolbenringe. hat nen 2loch ass, passt also problemlos auf v50.
  • wolf181
    • November 13, 2008 at 08:39
    @ Flore: Soweit ich weiß muss das Rad, die Bremstrommel und die Bremsbeläge getauscht werden.
    Ankerplatte und Antriebsachse sind wohl identisch.
    Ich möchte am Hinterrad von 5-Loch auf 4-Loch umbauen. Trommel und Rad 5-Loch habe ich. Ggf. könnten wir einen Tausch organisieren?
    Bei Interesse mail mich einfach an.
    Gruß, wolf
  • Flore
    50N Rundlicht Bj.69
    • November 13, 2008 at 08:59
    Wolf: hast ne PN!
  • wolf181
    • November 14, 2008 at 06:38
    @ Flore: Sorry, grad erst gesehen. Antwort ist unterwegs
