Einstellschraube eines Schaltzugs abgerissen
  • michl237
  • November 12, 2008 at 13:05
  • michl237
    PK50XL
    Hallo
    eine Einstellschraube des Schaltzugs ist bei meinem Motor abgerissen.Sie steckt im Motorgehäuse und ist nicht mehr rauszubekommen.Ein Stück weit ca 3mm schaut sie auf der einen Seite raus.Kann man die Schraube ausbohren ,was soll ich jetzt machen?Bitte um Hilfe
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • November 12, 2008 at 13:12
    Rostlöser einwirken lassen + gut erwärmen, vllt kannst sie dann noch ausdrehen.
    Wenn nicht: zuerst einmal ohne Bohren eine neues Gewinde reinschneiden. Wenn das nicht klappt kannst du immernoch bohren, hast aber dann logischerweiße ein größeres Loch und brauchst dementsprechend auch eine größere Einstellschraube.
    Einen sog. Linksausdreher könnte man auch noch probieren vor schneiden/bohren.
    • Primavera 125
  • michl237
    PK50XL
    • November 12, 2008 at 13:21
    Wie soll ich ein neues Gewinde schneinden bzw was bringt dawss wenn die Schraube im Motorblock steckt.Wo krieg ich eine größere einstellschraube her.
  • michl237
    PK50XL
    • November 13, 2008 at 05:59
    Hab mir einen Linksausdreher gekauft.Um an die Schraube ranzukommen muss ich das Schaltsegment ausbauen.Wie funktioniert dass?
    mfg Michl
  • Restaurations
    • November 13, 2008 at 13:49
    Den kleinen Dorn oder Bolzen ausschlagen und dann das Schaltsegment abziehen.
    Vorsicht der Bolzen geht nur in eine Richtung heraus, da er konisch zuläuft.
    Biete nix mehr an...
