PK XL2 , Direktansauger ab werk?
  • Holzape
  • November 20, 2008 at 17:13
  • Holzape
    V50, XL2, 3x APE 50, jetzt neu Sprint Veloce,und ganz neu 200er Lusso GS
    ?( hab gestern eine Vespa PKXL2 gekauft bei der der Vergaser und der Ansaugstutzen defekt sind. Da hab ich gesehen, dass ein Direktansaugerzylinder drauf ist, den hab ich abmontiert hab. Der ist anscheinend original.(hab bis jetzt nur an v50 geschraubt). Es sind Piaggiozeichen eigeprägt. Das Loch an der Stelle wo bei der V50 der Ansaugstutzen rein geht ist geschlossen(nicht aufgefräst). Welchen Ansaugstutzen benötige ich? Passt der Pk 3 Lochstutzen trotzdem?
    Sorry wenns vieleicht ne dumme Frage ist. Hab nichts darüber gefunden.
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • November 20, 2008 at 17:21
    Also ansaugstutzen weiss ich leider nicht..aber dein vergaser ist ein Bing 16/14...hab zufälligerweise auch ne xl2 kat
    Gruß Mo
  • Holzape
    • November 20, 2008 at 17:26
    In der Liste würde aber ein Dellorto SHB16/15 stehen. Vergaser hab ich noch.
    mfg Danke
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • November 20, 2008 at 17:30
    ja aber deine vespa pk 50xl2 ist die österreichische version die ist direktgesaugt wie du ja schon gesagt hast es ist ein bing vergaser verbaut und äh der luftfilter ist soweit ich weiss von puch...
    ein dellorto welcher plug&play rauf gehen würde ist der 19/19er
    kuck mal in deine betriebsanleitung die du hoffentlich noch hast..da steht alles drinnen
    Gruß Mo
  • Holzape
    • November 20, 2008 at 18:00
    Aha. ja das kann gut sein. wohne 20km von der Grenze weg. dann schon mal danke. Dann muss ich mal schauen wegen umrüsten auf anderen Vergaser. Oder hast du ene gebaue Bing Bezeichnung.
    mfg
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • November 20, 2008 at 18:18
    Also die ganz genaue Bing bezeichnung laut meiner bedienungsanleitung (wie auch immer man das nennt) ist :
    Bing 18/14 Hauptdüse 50
    Gruß Mo
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • November 21, 2008 at 13:11
    ich hätt da noch nen abgedrehten (passt dellorto 16/15 drauf) ansaugstutzen für die direktgesaugte version
    20km zur grenze?? wo denn genau???
    wohnort eintragen bitte :)
    lg
    der oliver
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • vesprider
    • June 5, 2020 at 20:39
    Hallo!
    Habe auch eine PK 50 XL2 - Österreich Edition. Suche einen neuen Vergaser,
    Welche Bezeichnung ist dafür korrekt, BING 18 xxx?
    Habt ihr Tipps wo man einen solchen kaufen kann - webshop online?
    Ansonsten: welcher Vergaser würde denn noch raufpassen?
    Fahre alles original, 50ccm, kein tuning.
    Besten Dank im Voraus!!
    • June 5, 2020 at 22:14
    Welche Vergaser kann ich in meiner PK 50 XL 2 einbauen?
  • Vespa PK 50 XL2
