DGM nummer am rahmen
  • Basti_MRC
  • November 23, 2008 at 19:51
  • Basti_MRC
    hab leider nichts schönes gefunden was mir weiter hilft was bedeutet diese nummer am meinem rahmen?
    DGM 16772 0M
    und ein weiteres problem hab ich auch da ich keine rahmennummer finden kann!
    nur die typenbezeichnung VLX1T - und danach steht nix mehr?!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • November 23, 2008 at 19:55
    VL1XT ist auf jeden Fall ne PX 150 Bj zwischen 78 und 90
    ESC # 582
  • Basti_MRC
    • November 23, 2008 at 19:57
    jepp!
    aber wo ist der rest?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • November 23, 2008 at 20:04
    die Rahmennummer befindet sich in Fahrtrichtung hinten links am Rahmen unterhalb der Seitenbacke.
    ESC # 582
  • Basti_MRC
    • November 23, 2008 at 20:50
    wo die vlx1t steht nur danach kommt nix mehr!!
    erlich es ist nix zu finden
    Einmal editiert, zuletzt von Basti_MRC (November 23, 2008 at 20:58)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • November 23, 2008 at 20:59
    das hört sich aber nicht gut an, waren Papiere bei dem Ding dabei?
    ESC # 582
  • Basti_MRC
    • November 23, 2008 at 21:04
    ja waren ! hab auch schon mit einer uv lampe geleuchtet und normalerweise sieht man denn ja ein paar dinge mehr!! aber nein da ist nüscht!
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • November 24, 2008 at 10:27
    DGM = Direzione Generale della Motorizzazione ( Bauseriennummer des italinischen KVA )
    OM = omologato dal Ministero dei Transporti e dell'Aviatione Civile ( Verkehrsministeriums zertifizierung )
    Könnte ein Orginal Piaggio Austauschrahmen sein.
    Diese einzelnen nur grundierten Rahmen können dir Piaggiohändler ,SCK,SIP usw. auf Anfrage besorgen
    Der DGM Rahmen stimmt dann offiziell mit den dafür hinterlegten technischen Daten des Ital. KVA überein.
    VLX1T sagt PX Rahmen & FIN wird dann vom Dipl Ing übertragen und der alte Rahmen eingezogen bzw. Fin unkenntlich gemacht.
    Weapons of Mass Destruction
  • Basti_MRC
    • November 24, 2008 at 14:19
    und das heißt für mich, das es ganz normal ist das da nicht meine rahmennummer eingestanzt ist? wird man damit probleme beim tüv bekommen?
    und ich muss ja diese vollabnahme machen das sie schon seit 2001 abgemeldet ist
  • vespahansi
    Inventar seit 2006
    Irgendwo im Wald
    Vespa T5 (85)
    • November 24, 2008 at 15:08
    Da befindet sich die Rahmennummer :whistling:
    T re vespe sono meglio di due
    O la va o la vespa
    SUCHE V50 SITZBANK!!!
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • November 24, 2008 at 15:09
    Wenn du an deinem BLANKO Rahmen alle Teile verbaut hast......
    solltest du schon einen Rahmen mit Papieren vorweisen können.
    Damit dann quasi das Leben des alten Rahmens beendet werden kann um dem Blanko welches einzuhauchen.
    Im zweifelsfall einen Schrottrahmen mit Papieren kaufen.
    Die Nummer : Das sind die Papiere, aber ich finde die FIN hinten rechts nicht schlagt mal nach ...funzt auf keinen Fall.
    Eventl mal den Vorbesitzer kontakten der sollte sich eigentlich erinnern können ,
    wie es zustande kommt das du Papiere gekauft hast plus Blankoroller....
    Frage:Wo ist der alte Rahmen
  • Basti_MRC
    • November 24, 2008 at 15:10
    @ vespahansi : achwad da steht sie aber nicht nur vlx1t und denn nüscht weiter
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • November 24, 2008 at 16:02
    Da stellt sich mir die Frage, wieso du nen Rahmen ohne Nummer kaufst ;)
    ESC # 582
  • Basti_MRC
    • November 24, 2008 at 17:00
    so nunja alles wieder tutti!!
    die nummer stand unter´dem vlx1t und ne menge spachtel und rotz! :P *duckund wech*
    hab auch nochmal die nummer von der polizei checken lassen und da war auch alles i.o.
    so denn gehts es mal wieder in den anderen thread!
    px 150 projekt: neue bilder vom rahmen
