50n 75er Polini welchen Vergaser?
  • vesparider92
  • December 3, 2008 at 14:56
  • vesparider92
    Nürnberg
    50n
    Hallo, ich hab vor mir meine 50n ein wenig zu tunen deswegen wollt ich fragen ob ich den 16.16er Vergaser draufmachen soll oder gleich den 19er?? Zylinder kommt ein 75er Polini drauf. Danke schon mal im Voraus!
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • December 3, 2008 at 14:59
    passen beide
  • vesparider92
    Nürnberg
    50n
    • December 3, 2008 at 15:01
    Und welcher bringt mehr leistung? Ich will nämlich möglichst viel aus dem 75er rausholen.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • December 3, 2008 at 15:02
    der 19er
  • vesparider92
    Nürnberg
    50n
    • December 3, 2008 at 15:06
    Danke! Und mit welchem auspuff soll ich se fahren hab nen Polini left und nen Sito+ ?
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • December 3, 2008 at 16:15
    kommt drauf an was du willst...
    sito zieht besser unten... und ist leiser..
    lefthand zieht oben raus besser ... aber dafür auch lauter...
    hab selbst die letzte zeit den sito+ gefahren.. ich war zufrieden damit... aber wollte oben raus mehr power und irgendwie wollt ich auch dass der auspuff .. naja.. besser aussieht als der original pott... darum polini righthand (passt aber glaub ich nur auf pk.. soll aber recht ähnlich sein wie der lefthand) gezogen...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • heeey fuffziich
    kenn mich mit den polini auspuffanlagen nich aus, aber der dürfte der spektakulärere von beiden sein. sieht auffälliger aus, klingt ebenso und dürfte etwas mehr an leistung bringen als der sito+. der ist halt unauffällig, hört sich nicht unbedingt schlecht an und bringt auch etwas an leistung - vorausgesetzt du entfernst die drossel im beiliegenden krümmer. angeblich rostet dieser pott aber ziemlich schnell, kann ich aber nicht bestätigen. fahre den selber seit nun acht monaten und hab keinen rost dran. und das obwohl meine kiste draußen steht.
  • vesparider92
    Nürnberg
    50n
    • December 4, 2008 at 17:37
    Dankeschön! Ich möchte eigentlich möglichst viel Leistung von unten raus. Ich probiers einfach mal mit dem Sito+ und wenn ich Lust hab schraub ich mal den Polini hin und schau wies da is!
  • 68iger
    • December 4, 2008 at 18:57
    Der 19er Gaser kühlt auch besser, nicht zu unterschätzen. Und ein Resonanzauspuff zieht auch besser durch weniger Rückstau. Auch das hilft die Temperatur zu drücken.
    Gruss, Wolfgang
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • December 5, 2008 at 16:28
    genau so hab ichs mir auch gedacht :D
    und heut is der righthand gekommen :D
    wird morgen mal dran gemacht *freu*
    und der 20ger gaser ist schon dran .. nur noch nicht optimal eingestellt, aber da ich heute mein 2 düsensets bekommen hab sollt die am samstag abend rennen :D
    harrrrr
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • vesparider92
    Nürnberg
    50n
    • December 5, 2008 at 17:46
    Cool HansOlo! Welchen Zyli hastn druf?? Welchen Rigthhand? klatschen-)
  • Vespa Max
    Bottrop
    • December 5, 2008 at 17:57
    polini righthand der hier:
    der kommt halt an der rechten seite raus im gegensatz zu den anderen die eig alle links rauskommen.
    http://www.rprt.de
  • Vespa 50n
  • Vespa Vergaser
  • Polini
